Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:19
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP индикация WLAN
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 10:23
При подключении к точке доступа DWL-2100AP индикация WLAN не горит постоянно, а продолжает моргать с интервалом в 1-2 секунды. Что это означает? В инструкции написано , что WLAN должна гореть постоянно в режиме связи и подмаргивать в момент передачи информации. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP индикация WLAN
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 10:59
Модератор
Модератор
Связь у Вас работает ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 14:30
Связь работает, пинги проходят от 2-5 мсек, сеть видится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 14:42
Модератор
Модератор
Значит забудте про лампочку :)
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 15:18
Тогда для чего она нужна эта индикация? Если кто-то пытается подключится со стороны, в то время когда легальные пользователи выключены я этого не смогу заметить. Вообще это правильная работа оборудования?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 17:25
Ну, работа-то обуродувания правильная, у меня на DI-624 та же история. Но все же интересно было бы узнать, что означает фраза из руководства:
WLAN LED
A solid light
indicates that the
wireless segment
is ready. This LED
blinks during
wireless data
transmission
Или хотя бы, что она могла означать когда-то?:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 06:04
Если лампочка моргает, значит данные передаются. Хотите знать какие именно - запустите сниффер и послушайте.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 18:15
В том то и дело , что она моргает постоянно равномерно, в момент коннекта должна гореть постоянно. и подмаргивать в режиме передачи. Дело в том , что год назад я сам лично устанавливал радио сеть на 5 компов и там WLAN отрабатывает как положенно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 19:27
Хоть и про разные, но похожие устройства говорим, то подтверждаю, что лампочка (у меня и в тех режимах работы, которые у меня используются) на Di-624 никогда не горит постоянно. Если D-Link включен в электрическую розетку и там стоит Radio On, то вне зависимости от прочих обстоятельств и вне зависимости от того, подключено ли что-то по wi-fi, лампочка мигает одинаковым образом. Если нет радио, то нет и лампочки. Может что недопонимаю, но пока ответ Александра и инструкцию воспринимаю в несколько обобщенном смысле, т.е. лампочка мигает - значит радио работает. А что там передается - не очень понимаю: upnp отключен, никаких пакетов через wi-fi вроде идти не должно, ssid broadcast выключен, и по радио ничего идти, вроде, не должно.
2Fiks: а она постоянно горела в той же ситуации или на другом приборе?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 08:39
Модератор
Модератор
Вы забываете, что точка доступа _постоянно_ шлет в эфир служебные пакеты. Поэтому и мигает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 10:50
Вот выдержка из документации: - "WLAN: Постоянно горит при готовности беспроводной связи; мигает при передаче данных по беспроводной связи". У меня моргает постоянно не зависимо от того , подключено что либо или нет. Где же готовность?
Последний раз редактировалось Fiks Чт апр 07, 2005 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 10:51
Модератор
Модератор
Повторюсь - точка доступа постоянно шлет служебные пакеты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 12:47
У меня работает так же. Даже если включить одну dwl2100ap и не подключить LAN кабель то WLAN моргает с периодичностью 1 сек. Если следом включить вторую точку и к ней тоже не подключать LAN, то периодичность мигания в целом не изменяется, хотя становятся заметными хаотичные более частые подмаргивания(2-3 раза в сек). Допускаю, что вот это как раз и есть обмен служебной инфой.
Вывод: WLAN мигает с интервалом в 1 сек, независимо от того есть соединение по wireless или его нет. Если соединение всё же есть и через радио канал что-то прокачивают, то WLAN светодиод мигает значительно чаще.
То есть в инструкции написана неправда.
P.S. Справедливо как минимум для последней прошивки (DWL2100AP-firmware-v210eu-r0302) .
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 17:50
Тогда для кого эту документацию пишут, если она не соответствует действительности??? Може по этому много вопросов в форуме? Эту документации я взял пару дней назад с ФТП сервера. http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... RUS-02.pdf
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 18:25
Да вобщем мелочь, но всёже баг. Хотелось бы действительно большей определённости. Нет WLAN соединения с другой станцией значит не горит. Есть соединение значит горит. Есть обмен значит горит и подмаргивает...
P.S. Как пример светодиод LAN! Всё делает как надо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
