Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:10
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 11:12
Имеем: ZyXEL ADSL Lan напрямую соединен с WI-Fi точкой доступа D-Link DWL-2100AP. К точке доступа по беспроводке подключены несколько домашних компов и один наладонник. На всех устройствах СТАТИЧЕСКИЕ адреса (192.168.0.*). На всех компах в настройках указаны шлюз и DNS на адрес ADSL роутера (192.168.0.2).
Настройка ZyXEL ADSL LAN: в режиме роутера, адрес статический 192.168.0.2, DHCP OFF, NAT -> SUA only: прописаны все порты и адреса внутри локалки, входящий трафик WAN->LAN блокируется (хотя пробовал и оставлять его открытым).
Настройка D-Link DWL-2100AP - точка доступа на статическом адресе 192.168.0.50 с фильтрацией по мак-адресам (пробовал без шифрации), с шифрацией, с выключением SSID.
Инет работает на всех компах. Пинги от любого компа до ADSL роутера 1 мс, пинги до stream.ru 17 мс. Все необходимые сервисы для инета работают.
ПРОБЛЕМА: НЕ пингуются компы внутри локалки, и соответственно доступа к локальным компьютерам НЕТ. Где грабли?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 13:56
А ты попробуй в качестве гейта на точке прописать adsl роутер а на компах пропиши гейт на радио точку.. по идее всё будет работать
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 14:33
Это был один из первых вариантов, что я пробовал - трассировка упирается сразу в никуда. Доступ к точке есть, более ни к чему нет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с настройкой DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 15:03
Модератор
Модератор
Поищите вкладку Filters --WLAN Partition
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 15:46
Спасибо, посмотрел на вашей презентации, похоже, что это то, что нужно. Вечером дома попробую. Что такое "Ethernet to WLAN Access" я понимаю, он скорее всего у меня разрешен (раз инет от роутера по эзернету до клиентов доходит), а вот что такое "Internal Station Connection" на этой вкладке?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 16:33
Модератор
Модератор
Спасибо за ответ.
Это как раз возможность взаимодействия м/у беспроводными клиентами.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 16:04
greensoft писал(а):
... вот что такое "Internal Station Connection" на этой вкладке?
Честно говоря не понял, что меняется - она была енаблед, попробовал дизаблед - разницы никакой. Свою проблему я нашел. Она была в програмном фаерволе, он блокировал удаленный доступ по лану. включил разрешенные адреса и все работает. Но заинтересовавшись этой вкладкой поэкспериментировал и вопрос остался, все-таки, что должно происходить при изменении этой настройки ("Internal Station Connection")?
извините за назойливость :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:17
Модератор
Модератор
См встроенный help :)
When this is enabled there is no barrier to communication among wireless stations using the Access Point. If this is disabled, wireless stations of the selected band (802.11g) are not allowed to exchange data through the Access Point.
When this is enabled there is no barrier to data flow from the Ethernet to wireless devices using the Access Point. If this is disabled, all data from the Ethernet to associated wireless devices is blocked. Wireless devices can still send data to the Ethernet.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 12:17
А у меня на этой точке не работает параметр "Internal Station Connection", хоть тресни
Прошивка 2.00
