Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: DWL-2700AP, антенны и многое другое
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2005 21:40
Здравствуйте, просветите темного.
Стоят 2700 с двух сторон в режиме моста точка-точка. Расстояние пара км в прямой видимости.
Антенны ANT24-2100 на обоих, + прикручены родные по одной (см. ниже вопрос)
Прошивка 1.01eu.
1. В какое гнездо правильно втыкать внешнюю антенну? И нужно ли прикручивать вторую родную? В мануале есть рисунок, но в телнете вроде бы можно задавать конкретный номер и по умолчанию стоит
"Enable Rx antenna diversity and select antenna 1 for Tx". Что это значит? И что дает Dinamic антенна?
2. Как получить мощность антенны на передаче в цифрах?
3. что означает следующая информация:
****************начало*********************************
, State: joined, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFFCiphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength: 14, AckSignalStrength: 13
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 52601 897 0 0 0 0
Tx 630 788 0 0 0 1042
, State: associated, AID: 3
Rx Data Rate: 54, RxSignalStrength: 18, AckSignalStrength: 22
Rx 8 7 4 2 0 0
Tx 2 0 0 2 0 0
WLAN Mode: 5GHz 54Mbps (802.11a)
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength: 0, AckSignalStrength: 15
Rx 0 35397 77 0 0 0
Tx 27400 28610 0 0 0 44414
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength: 0, AckSignalStrength: 0
Rx 0 254 0 0 0 0
Tx 0 0 0 0 0 0
****************конец*********************************
Почему отсвечивает 4 подключения? по идее должно же быть 1???
4. Почему то зависает регулярно, правда иногда само отвисает а иногда нет, лечится программным ребутом
5. Можно ли ставить прошивку dwl2700ap-103b-eu-r0001(0131181317).tfp ? Где можно найти список багов которые лечит прошивка?
6. На форуме прочитал по поводу описания команд под телнет, не вышло еще?
7. Можно ли организовать цепочку 2700 следующим образом
точка1<->точка2<->точка3
что бы и точка2 имела доступ к точке 1, и точка3 через точку два тоже могла иметь доступ к сети точки1, надеюсь внятно объяснил :)
Пока писал опять сдохла железяка, пришлось ребутить. :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2005 21:45
ЗЫ:
кстати непонятно вот еще что:
при переходе с DWL900 заметно снизилась скорость передачи, правда практически исчезли потери (но потерь было не так чтобы очень)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 11:36
я что то спросил не то?
почему не отвечаете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 10:35
Уважаемые сотрудники российского подразделения D-Link.
Выражаю Вам благодарность за своевременный и информативный ответ. Больше пользоваться Вашим оборудованием я не буду и друзьям не посоветую.
Железки стоят две с половиной штуки а на тебя болт положили.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 13:05
Вв настройках по telnet есть параметр set11g antenna 0/1/2/3
Если смотреть с лицевой стороны, то правая антенна считается первой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 13:16
Модератор
Модератор
Во первых, большая часть ваших вопросов уже обсуждалась на форуме. Поверьте, писать по несколько раз на дню одно и тоже времени и желания нет.
Во вторых - в СПб есть региональный офис, с которым все возникшие вопросы вы, при желании решить проблемы, решили бы гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 07:23
lom2k, нормально всё, я больше $10000 уже потратил на мосты от D-Link, и в поддержке получил ответы на 3% своих вопросов, причём самых лёгких и очевидных. Сдаётся мне, что во всей России нет ни одного эксперта по беспроводным устройствам D-Link промышленного назначения, который бы работал в D-Link. Перелопатив море англоязычных форумов, я пришёл к выводу, что устройства от D-Link - это суперзасекреченные устройства, принцип работы которых не разглашается. :D Рекомендую использовать продукцию Cisco Aironet - в несколько раз дороже, но стоимость владения падает в разы. =) Циски работают по принципу: поставил - настроил - забыл. :D
Just Do It!
