Текущее время: Сб июн 27, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Проблемы с внешней антеной
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:23
Купили комплект: http://dlink.ru/ru/products/2/460.html и это http://dlink.ru/ru/products/2/243.html
Проблема в чем заключается собственно, когда стоит родная антена у точки доступа то сигнал лучше и в квартире во всех комнатах практически хороший сигнал! Щас подключил внешнию антену http://dlink.ru/ru/products/2/460.html и стало хуже даже в одной комнате сильно слабый сигнал! Все соединения кабеля проверил, все нормально. Помех в помешении нет. Пол, кафельная плитка.
Я так понимаю эта антена должна усиливать сигнал, а не наоборот!?
Может нужно произвести какие-то настройки? Подскажите, буду благодарен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 14:17
для начала укажите Точке через телнет set antenna 1
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 14:45
А как точно эта команда выглядит и какой её выполнить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 15:28
Да все получилось, сделал команду по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/135/841.html
НО сигнал как был так и есть, даже кажется с родной антенкой лучше.
Как быть в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 01:06
Добрый день! Хотелось бы консультауции по поводу:
Хочу взять антенну ANT24-1202 и dir 300
потянет ли данный девайс сию антенну, или необходимо под неё брать аппарат другой?
хотелось бы в процессе реализации увеличить зону покрытия за счёт коэффициента усиления данной антенны, и есть ли ограничения на dir 300 по расстоянию, если применять к нему другие антенны?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 14:04
2 venuko
возможно антенна или переходник несправен.Это только в сц тестить.Лучше напару с Точкой
2 Liner's
потянет.Но антенна внешняя и не стоит её использовать в помещении.ограничение по дальности и скорости зависит от условий среды передачи данных.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 09:59
1. Честно говоря не экстремал использовать такую вещь в помещении)))
2. Меня интересовало не обрезано ли аппаратно радиус действия девайса
3. Заказал Dwl 2100ap и эту самую внешнюю антенну, на dir 300 тоже протестирую, надо ли дописывать дополнительные команды, чтобы аппараты, описанные выше корректно работали с такой антенной?
4. Хочу таким образом добиться увеличения дальности на 500 метров, по результатам напишу.
5. Возможно ли использование такой схемы: - центральный аппарат (на данный момент dir 300 и dwl 2100ap) с усиленной внешней антенной. - подключённые машины на удалении, при невозможности приёма сигнала стандартными антеннами -увеличение напраленными антеннами внешними.какие девайсы посоветуете в данных случаях на концах (головного устройства) и на оконечных машинах, учитывая что требуеться максимум по возможностям оборудования, касаемо зоны покрытия
Заранее спасибо за ответ))))) :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:58
2.Точных данных по роутеру нет,а 2100 обрезана примерно до 2км
3.на 2100 - set antenna 1
5.Возможно
