Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: wi-fi+firewall
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 18:55
Такая ситуация.
Довели клиенту до квартиры провод (ethernet) . Клиент сделал у себя евроремонт. Поставил задачу на лесничной плошадки поставить коробку в неё апаратный фаревол и точку доступа.
Росстояние от точки доступа до компьютера 6 метров. 2 кирпичных стены.
По поводу аппаратного файревола. Клиент сказал нужно обезательно ( НУ ЧТО ИМ ЕЩЁ СКАЗАТЬ ).
Какие варианты можете предложить, подороже и подешевле.
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 20:00
:lol: ха, кажется Ваш клиент знает больше Вас.
Зарабатываете деньги, а в оборудовании разобраться не можете :twisted:
Сорри за оффтопик.
DSL-2640U, DSM-520
DI-524 + DWL-G650+ + DWL-G520+ + DVG-2001S
было DSL-G604T, Dlink 504G
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 23:34
Для особо умных !
Я попросил совета, я сам знаю какое оборудование и для чего. Но по той причине что я с ним не работал я не знаю как оно себя поведет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 08:44
dns писал(а):
Для особо умных !
А чего нужно то от файрвола?
http://www.dlink.ru/products/firewall.php - здесь можно почитать о том, что есть...
После того как выскажете требования к устройству можно будет говорить о конкретной модели... Пока рекомендовал бы рассмотреть DFL-200 и DFL-100/600...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 19:57
2Alexander Sderzhikov Огромное спасибо за ответ.
Ещё тогда такой вопросик а DI-714P+, DI-614+, DI-711 для этих целей не подайдут 2 в одном..... какой из них лучше если подайдут !
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 20:38
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 10:07
di-624[+] - ваш выбор! Там и беспроводка побыстрее и принтсервера нет.
Главное чтоб вы Интернет через VPN не раздавали...
Хоть и тяжело ему будет через две стены без провода .... а если и коробка железная, то никакая беспроводка не пролезет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2005 23:43
Да вот как рза проблема в том что у нас инет по vpn !
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 06:31
Во всех устройствах DI (персональный аппаратный фиревол, который требует ваш клиент) на внешнем интерфейсе может быть только один адрес. Соответственно VPN он поднимет, "фиреволить" будет, но не будет доступа к локальной сети, если таковая есть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 13:27
Да локалка есть но ему она не нужна.
Так если я правильно понял: локалку мы вставляем в wan порт.
Между wan портом и wi-fi там стоит файревол и одновремеено поднят nat - так ?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 13:40
Хорошо, что не нужна.
Поняли всё очень правильно!
Можно тут http://www.dlink.ru/technical/wizard.php прям его настройки покрутить.
