Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:10
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 14:02
система win XP SP2.
1) поступаем правильно: ставим драйвера, после этого засовываем собственно карту. Имеем: "виндовс не удалось найти драйвера для данного устройства"
Что делать?
) поступаем неправильно - приходим к компьютеру, на который пользователь уже пытался установить это устройство - не пользуясь диском из комплекта.
Что надо снести, чтобы вернуть ситуацию к исходной, т.е. той, которая была до втыкания карты в компьютер и попытки установки драйверов из комплекта виндовс?
_____
(uninstall софта карты, вынос из реестрва всех разделов, содержащих слова dwl и d-link не помогает, стирание INF файлов, предположительно имеющих отношение к рассматриваемому устройству из каталога inf - тоже ничего не дает).
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 01:23
^up
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 08:45
Модератор
Модератор
Удаляете все драйверы, вынимаете адаптер из разъема, перезагружаетесь, устанавливаете драйвер, перезагружаетесь, устанавливаете адаптер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:12
-- в этом и состоит вопрос, что нужно проделать кроме:
- uninstall драйверов методом предназначенной для этого штатной программы
- вытирания из каталога INF всех файлов, предположительно связанных с dwl.
- вытирания из реестра всех разделов, в которых упоминаются d-link, dwl и (не помню точно) некий драйвер на букву "а" который ставится при инсталяции dwl
________
всё вышеперечисленное проделывалось (сначала только штатный uninstall, после того как не помогло - с поиском и вычищением всего, что могло остаться) и ничего не изменилось.
_________
Возник следующий вопрос - возможна ли неисправность DWL-G122 такая, при которой он опознается, но к нему не ставится драйвер?
_____
примечание - я не первый раз ставлю эту карту и прежде таких проблем никогда не возникало.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:20
-- виноват, фигню сморозил: вытирал всё, где встречается слово "prisma"
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 16:27
-- где можно посмотреть перечень - что именно ставится при инсталяции карты (причем - при неправильной, без предварительного вставления родного диска) и, соответственно что надо сносить?
Так же где бы взять полный перечень изменений, вносимых при такой в инсталяции в реестр - чтобы мочь откатить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 22:45
проблема решена. Методом выкидывания рассматривавшегося устройства в мусорное ведро и покупки аналога от другого производителя.
