Текущее время: Сб сен 12, 2026 03:26
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:33
Здравствуйте! Хочу получить совет и вашей помощи. С другом хотим создать между нами 2-мя сеть по Wi-Fi для передачи интренета. Т.к по прямой между нами расстояние окло 600 метров и на данном пути встречаються многочисленые помехи, то мы решили сделать немного по другому. Живём в 12-этажках и оба на последних этажах (на картинке 21/1 и 46 дома). С наших окон очень хорошо виден дом (под номером 21 на картинке) он имеет 26 этажность, думаем на его крыше установить что-то промежуточное (видимость очень хорошая на дом, помех нету). Вот и нужен совет и ваша помощь что нам надо купить, какие антенки мне и ему (направленые ?) и какие точки. И что надо поставить кроме антен на дом (21) - промежуточный ? Нам хватит и соединения в 2-3 МБ/Cек.
И сразу же вопрос насчёт зимы))) как будет работать сеть ? ляжет или нет)?
А второй вариант, забраться на крышу моего и его дома и посмотреть может на самом верху будет нормально друг друга видеть...только в этом случае естественно будут немного и другие крыши домов в поле зрения...повлияет ли енто на сигнал ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 18:27
В качестве Wi-Fi точки и модема ... который будет раздавать нам с джругом инет присмотрел D-Link DSL-2650 U/BRU/D ()ADSL2+_+Wi-Fi + коммутатор) .... подойдёт или нет ? ...и у него съёмная антена или да ?) чтобы антенку нормальную подключить D-Link ANT24-1201.... енто я думаю разместить у него на 46 доме...а мне Wi-Fi точка же ведь ненужна или как ? Антену себе тоже думаю брать D-Link ANT24-1201.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 13:02
Минимальный набор,если не придется задирать антенны на чердак,то
3 DWL-2100AP,2 ANT24-1201 у клиентов и ANT24-0800 на Точке- переходнике.Точки должны находиться в помещении (чердаке).Кабели-переходники (ANT24-CB**N,ANT24-DLK3M) по необходимости,но желательно не длиннее 5-6 метров.Подключение к сети - отдельные устройства.Данные Точки позволят только организовать канал между 2мя точками.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:40
А почему только между нами ? что другие пользователи которые смогут споймать на всенаправленной антене не смогу к нам подключиться ? или для ентого нао что-то ещё покупать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 13:02
С всенаправленной антенны поймать сигнал смогут.Если сеть запаролена будет - подключиться не смогут.Но изначально то задача стояла "Создание Wi-Fi сети межу 2-мя ПК на растоянии 600 метров"
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 18:06
Спасибо, большое за консультацию.
 Заголовок сообщения: а как быть тут?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 14:00
Это план. Нужно организовать доступ к шлюзам 192.168.1.1 и 192.168.2.1 от точек 192.168.1.2 и 192.168.2.2.
Расстояние между 192.168.1.1 и 192.168.1.2 ~ 900 метров.
Расстояние между 192.168.1.2 и 192.168.2.2 ~ 500 метров.
Ваши предложения по возможности реализации данного варианта и оборудованию для данных расстояний. Решение должно быть бюджетным.
 Заголовок сообщения: я вот как себе картину рисую
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 14:35
если
в точке 192.168.1.2 поставить DAP-1150 в режиме AP +ANT24-1202
к точке подключить ПК с адресом
192.168.1.2 и шлюзом 192.168.1.1
в точке 192.168.2.2 поставить DAP-1150 в режиме CL +ANT24-1201
192.168.2.2 и шлюзом 192.168.2.1
в точке 192.168.1.1 поставить DAP-1150 в режиме CL +ANT24-1201
поставить коммутатор к нему подключить два DSL модема на одном шлюз 192.168.1.1 на другом 192.168.2.1, а Wi-Fi использовать как среду для передачи данных, но возможность управлять Wi-Fi устройствами только из сети 192.168.1.х
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:31
3 Точки доступа DWL-2100AP + 2 ANT24-1201 + ANT24-1202.Точка 2100 + ANT24-1202: 192.168.1.2
DIR-100 как свич с поддержкой vlan и за ним уже модемы или роутеры
