Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:01
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 23:29
Здравствуйте!
Есть три офиса, находящиеся на одной прямой, на крайних есть АДСЛ-интернет
вобщем схема такаая:
АДСЛ-1 <-ETH-> DWL-G700AP-1 <-WiFi--> DWL-2100AP <-WiFi--> DWL-G700AP-2 <-ETH-> АДСЛ-2
где
Офис-1
Офис-2 (центральный)
Офис-3
Задача, объеденить это все в одну сеть, что, как я понимаю, не проблема, сделав DWL-2100AP Access Point, а 700 подключить как клиент. Но загвоздка еще в том, что Офис 1 и Офис 3 используют свой интернет, из офиса 2 надо использовать любой из этих интернетов (лучше оба, по желанию меняя шлюз на DWL-2100AP). Но если DWL-G700AP встает клиентом, то почему-то пропадает интернет для тех, кто за <-WiFi-->, хотя офис-1 из офис-2 пингуется (АДСЛ модем в том числе). (если DWL-G700AP как AP, а DWL-2100AP - клиент, то интернет для офиса-2 разается, но невиден офис 3).
вот такая вот проблема. Немного запутано, но как смог. Кто понял, помогите! как решить?
кстати, если DWL-2100AP сделать репитером (это возможно тоже выход), то прекращается доступ к ней по Ethernet. т.е когда она загружается, на каое-то время пинг есть, но потом пропадает, и на нее можно попасть только через одну из точек в офисе-1 или офсе-3. Это нормально?
Почему люди не метают как рыбы?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 13:29
Как и говорил по телефону,вариант поменять 2100 с одной из 700х точек местами.2100 - клиент
700е - одна АП,другая репитер
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 02:48
Вообще, проблема "интернет-роутер за клиентом G700AP" уже поднималась, и нормальными средствами нерешаема - из-за того, что 700-я ретранслирует свой MAC на WiFi, в результате компы с беспроводной стороны точки не могут получить пакеты от роутера.
Если есть возможность - разверните обычную мостовую схему на трех DWL-2100AP в режиме WDS.
Кстати, "из офиса 2 надо использовать любой из этих интернетов (лучше оба, по желанию меняя шлюз на DWL-2100AP)" не получится (в смысле, меняя шлюз на точке). Минимум - надо будет прописать два шлюза с разными метриками на компах, либо изменять адрес шлюза и ДНС на вашем DHCP-сервере.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 07:58
Правильно было сказано, что все точки нужно перевести в WDS. Они не рулят интернетом, а являются только транспотрной средой (в режиме WDS, как хаб в локальной сети). Рулят интернетом ADSL роутеры. На одном роутере сделать сеть допустим 192.168.0.0, а на другом 192.168.1.0 и брать интернет в этой сети с любого роутера изменив сетевые настройки компьютера. Можно и автоматом по DHCP.
