Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:45
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 22:13
в точке передачи на кабельный и проверенный источник Интернета был установлен DIR-400, дабы не иметь проблем с передачей сигнала он снабжен внешней направленной антенной с к/у 14 Дб между ним и антенной 10 м качественного кабеля (кабельная линия прозвонена на замыкание и целостность), затухание в кабеле 4-5 Дб (не больше). Затем в точке приема установлена и DWL-700 AP(в режиме повторителя).и тоже снабжена внешней антенной с к\у 17 Дб, кабельная линия из того же кабеля длинной 5 м. Расстояние между точками передачи и приема 330м, условия вещания ПРЯМАЯ видимость. По настройкам, они выполнены в соответствии с рекомендациями D-Link, DNS включен на маршрутизаторе, на повторителе нет. За повторителем по LAN включен хаб за ним два компа, на которых адреса получаются автоматом.
5 недель эта схема работала отлично, затем пропал сигнал с роутераИ только я начал обдумывать ситуацию как сигнал который вчера отсутствовал напрочь появился в размере превышающий первоначальный в 2,5 раза. Далее боле сеть с роутера стала пропадать и появляться спонтанно и наконец появился новый феномен сеть есть но в настройки роутера никак не войти и Интернета нет. И все это меняется как захочет.на роутере и точке стоят последние прошивки с официального российского сайта Помогите кто чем может., а то все уж перебрал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:51
У 700й Точки чипсет ралинк,у роутера атерос.Режим репитера очень капризен в этом отношении.
http://www.dlink.ru/ru/faq/110/712.html
Попробуйте 700ю зацепить за роутером в режиме клиента.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 16:41
Спасибо за ответ, но ведь все работало! И еще для меня режим клиента не выход, за точкой 2 компа, а врежиме клиента может быть только один.
Может быть поменять DIR-400 на DIR-300? Как с чипсетом у 300? И вообще где найти информацию о чипсетах. Про проблему разных чипсетов, слышал и раньше, но на сайте в характеристиках устройства ничего на эту тему не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 14:24
У 300ки тоже атерос
