Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: DI-714P+ и DSL-300T
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 16:00
А н подскажет ли кто, возможно ли получить доступ к DSL-300T, когда он работает в режиме Bridge c DI-714P+? Модем, соответственно висит на WAN порту, как и положено. Доступ к управлению роетуром есть, а вот как при этом добраться до интерфейса управления модемом?
ПОМОГИТЕ! Уж очень неудобно каждый раз перетыкать модем с порта WAN в LAN...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 08:48
настройки какие на устройствах?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 09:25
IP адреса должны быть в одной подсети
 Заголовок сообщения: Re: DI-714P+ и DSL-300T
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 14:59
Модератор
Модератор
Поясню Mikhnevich Romanа:
Для доступа в модему вам необходимо на модеме настроить адрес из тойже сети, что и WAN адрес на шлюзе. Этот адрес вам должен предоставить провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 20:19
Спасибо за ответ! Я понял, что получить доступ к управлению модемом при его работе в режиме Bridge из внутренней сети невозможно. А жаль. :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
