Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:25
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:03
Здравствуйте!
Имеется
маршрутизатор DIR-400 в режиме Access Point с IP 192.168.0.200, WPA2-шифрованием (11-значный код из цифр), прошивка последняя бета;
адаптер DWA-120 на компьютере с Windows XP (IP 192.168.0.1);
адаптер DWA-160 rev. B на компьютере с Windows XP x64 (IP 192.168.0.3), драйвер 1.4.3.0 от 15.04.2009 (ставил также 1.1.1.0 с оригинального диска, ситуация не поменялась). После установки драйвера ничего в его настройках в Диспетчере устройств не меняю.
DWA-160 постоянно рвёт связь (значок Connection Manager'а загорается зелёным секунд на 10, и потом снова красным). При этом с этого компьютера бесконечный пинг
ping 192.168.0.200 -t
имеет следующий вид:
Аппаратный сбой.
Аппаратный сбой.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Аппаратный сбой.
Аппаратный сбой.
В то же время запущен бесконечный пинг с машины с DWA-120, который пишет следующее:
Ответ от 192.168.0.200: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.200: число байт=32 время=3мс TTL=64
Значок Connection Manager'а непрерывно горит зелёным.
Всё оборудование в одной комнате.
Как заставить DWA-160 нормально работать под XP x64?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 09:11
Дополнение:
индикатор на DWA-120 мигает реже, с чувством, с толком, с расстановкой,
у индикатора DWA-160 тахикардия, он непрерывно делает так: мигмигмигмигмигмигмиг!!!
Когда DWA-160 стоял в том компьютере, где сейчас стоит DWA-120, а DIR-400 был подключён Ethernet-кабелем к тому компьютеру, где сейчас DWA-160, связь периодически рвалась. Файлы большого объёма перекачать было нереально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 14:04
Попробуйте поставить драйвер http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-16 ... 043-EU(A+B).zip
Так же отключите беспроводную службу в винде
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 19:38
Обновление драйвера не помогло.
Зато, отключив беспроводную службу в Windows, заметил в Connection Manager'е, как выглядит ошибка.
В статусе подключения пишется: "Connecting and key wait", затем "Disconnected", после чего это повторяется до бесконечности.
Вбив это сообщение об ошибке в Гугл, увидел, что такая проблема возникает у людей при использовании WPA-шифрования. Ключ у меня правильный, вводил сто раз (как я писал выше, с DWA-120 всё работает).
Отключил шифрование совсем.
Включил "Установить параметр безопасности = Нет" на компе с DWA-120.
Включил None на компе с DWA-160.
Теперь картина такая: DWA-120 по-прежнему пингует DIR-400 без проблем
Ответ от 192.168.0.200: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.200: число байт=32 время=6мс TTL=64
а у DWA-160 Connection Manager постоянно горит зелёным (Connected, IP Address 192.168.0.100 (поставил этот IP, чтоб точно не конфликтовать с другими интерфейсами на этом компе, хотя они все и отключены), сигнал 100%),
НО
все пинги на 192.168.0.200 выдают
На обоих компах фаервол (Аутпост), у DWA-160 я его отключил, а у DWA-120 даже не отключаю, пинги всё равно идут без проблем. Естественно, компы друг друга не видят.
Это уже вообще ПАРАДОКС.
Со старыми драйверами такая же фигня.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 19:55
На всякий случай настройки точки доступа:
WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOW VISTA) :
Enable :     (нет галочки)
Current PIN :      00000000
Wi-Fi Protected Status :      Disabled / Configured
Wireless Network Settings :
Enable Wireless :     (галочка)
Wireless Network Name : igz       (Also called the SSID)
Wireless Channel :      6 (неактивно)
Enable Auto Channel selection :     (неактивно)
Super G Mode : Super G with Dynamic Turbo
WMM Function :  (галочка)      (Wireless QoS)
Enable Hidden Wireless : (радиокнопка стоит на   Visible)  Visible Invisible(Also called Disable SSID Broadcast)
Wireless Security Mode :
Security Mode :       Disable Wireless Security (not recommended)
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 13:04
Попробуйте 160й на второй машине.Не исключено что сам адаптер "глючит"
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 15:27
На второй машине мне эту ситуацию не воспроизвести: там 32-битная Windows XP, а не 64-битная, и всё работает нормально! Так что глючный как минимум не сам адаптер...
А я ведь взял этот DWA-160 вместо DWA-120. Думал, у него, в отличие от DWA-120, есть поддержка XP x64. Не тут-то было. Тем временем все сроки возврата прошли... :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 13:19
Отписал на мейл
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
