Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с D-Link Dir-300
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 20:22
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
У меня имеется настольный PC, ноутбук и безлимитный интернет ADSL.... хочу что-бы все это заработало по Wi-Fi... в магазине мне посоветовали взять Dir-300....
Вот недавно стал обладателем устройства под названием и
сразу начались проблемы!!!!
Купил, принес домой.. подключил: изменил пароль и логин...
теперь когда пытаюсь зайти на 192,168,0,1 - он просто не находит такого адреса...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 21:33
Зажми ресет на 20-30 секунд и он найдется
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:51
Так же рекомендую обновить прошивку
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 13:46
спасибо. помогло... :)
Полазил, понастраивал... вообще я в этих делах профан, так что не обессудьте, если буду задавать глупые вопросы... возникло у меня их пока два:
1)прочитал, что можно обезопасить доступ к точке двумя способами:
а)на основе wep-шифрования и
б)на основе фильтрации по mac-адресам...
На мой взгляд второе лучше,т.к. надежнее... решил пойти таким путем.
Вроде включил эту самую фильтрацию, прописал mac-адреса стационарного компа и ноутбука. Но меня смущает одно...
у меня в окошке где видны другие сети, пишется что моя сеть(точка доступа) имеет статус "небезопасная беспроводная сеть", а все другие "безопасная беспроводная сеть" и стоит значок замка...
так вот это так и должно быть или же я что-то не так сделал?
и 2) когда я подключаю интернет напрямую к adsl-модему то скорость где-то около 2,13 mbit/s , а при подключении через точку доступа, скорость падает до 1,7 mbit/s.
Вопрос: это естественно или все же надо в настройках что-то поднастроить, и если нужно настроить то где именно....
P.S. и на последок, нет ни у кого инструкции на русском к этому девайсу... а то нифига не понятно, где лазить, что настраивать, для чего это надо... все делаю методом тыка....
P.S.S не бросите ссылочку на обновление версии, где скачать и как это сделать...
Заранее всем спасибо...
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 13:52
здесь есть и русский интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:24
1.Настраивайте WPA-PSK
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
2.Не так чтобы естественно,но скорость зависит от среды передачи данных.Стены,радиопомехи... всё это влияет на скорость.
FAQ по роутеру
Прошивка
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 22:21
спасибо всем ответившим...
буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:21
блин геммор какойто... вроде делаю все по инструкции , и все понятно, но после того как делаю подключение к точке, и ввожу пароль оно пишет "получение сетевого адреса" и все как бы тупит пару минут, а потом сбрасывается и наченает заново подключаться, потом заново получает сетевой адрес...
что делаю нетак?
и еще : когда меняешь прошивку и сбрасываешь ресетом, то обнуляются все данные в девайсе, т.е. и прошивка тоже?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 13:42
Перед подключением обновите список профилей.Проверьте правильность ввода пароля.Проверьте,корректно ли работает служба DHCP-клиент в ОС
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 09:23
Помогло!!!!
Во-первых хочу выразить Вам благодарность, что не оставляете мои вопросы без внимания, за квалифицированные ответы специалистов!!!
Спасибо!
Во-вторых, есть вопрос еще один. Как вы помните я говорил, что у меня ноутбук и стационарный комп соеденены в сеть, так вот теперь задача: как сделать чтобы расшареные файлы, можно было скачать на другой комп?
Я попробовал, сделать это как Я раньше делал, когда соединял их по кабелю... но теперь что-то не получается... Наверно опять куда-то не туда лезу\тыкаюсь....
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 22:34
Комп и ноут не видят друг друга, хотя как написано все антивирусники и фаирволы отключал, в браузере защиту убирал. Не знаю влияет ли при подключении через роутер то что на компе ХР а на ноуте Виста.
При подключении напрямую влияет точно, они не показывают друг друга, но тогда можно было заходить на комп и ноут просто набрав адрес.
С роутером так не прокатывает, хотя в настройках LAN всё автоматом определилось и указал что эти два компа локальная сеть, но локалки так и нет. Чего можно сделать?
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 18:07
Читать и делать все по порядку.
В каком пункте не получилось - сообщить.
http://alfa.freeoda.com/net.rar
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 15:29
Почитайте
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 21:41
Sergey Filonenko писал(а):
Почитайте
Во, во прочитав именно здесь я так и сделал, всеравно не работает :? В сетевом окружении ничего нет :? :? :?
Кто нибудь кроме автора той темы так сделал и все заработало????
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 14:01
В том то всё и дело,что это работает.Смотрите где и что может ещё блокировать доступ на софтверном уровне на машинах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
