Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:53
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 15:13
Добрый день. Имеется два таких устройства. Хочу соединить мостом на 5GHz. Расстояние свыше 4 км. Есть ли залочка на дальность ? Проблем с уровнем сигнала не будет, есть две параболы 1.2м
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 20:27
никто и никогда вам не даст никаких гарантий по поводу работоспособности радиосвязи в каких-либо условиях.
Дальность зависит от:
целеуказания антенн
зашумленности эфира
качества кабелей и антенн
уровня усиления на антеннах
мощности точки
Пробуйте, может получится.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 13:12
Дальше 1.6-1.8 км на 5ггц врядли будет работать из-за АСК.Возможно позже будет фикс прошивки с возможностью коррекции АСК.Но это пока только планы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 20:15
Так как устройство корпоративного уровня и стоит недешево, то залочки если они есть, должны быть сняты. А кстати как обстоят дела с этим в DWL-7700AP ? Никогда не открывал этот девайс. Чипсеты у 8200 и 7700 одинаковые ? А что касается уровня сигнала, настройки антенн и т.п., так это я могу обеспечить, т.к. настраивал спутниковые антенны свыше 2м. Дело в том, что нет смысла проводить эксперименты, если софт не позволяет работать на таких расстояниях. Да и вообще работоспособность канала связи можно рассчитать чисто аналитически, если есть прямая видимость. Проше тогда поставить 2100AP с BlueBox. Если будет время, наверно все же попробую и расскажу. Кстати, радиорелейная линия при схожей мощности передатчика, усилении антенн и диапазоне без проблем работает на 20км в любую погоду. Скорость 2Мбит, уровень приема был -67...-70dBm.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:14
В DWL-7700AP АСК настраивается через телнет.Чипсеты разные.Залочку совсем снимать не будут.
