Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2004 17:03
собственно по картинке понятна поставленная задача:
есть 3 сети их надо объеденить беспроводными устройствами
что делать? как? чем?
возможна ли установка точек доступа на внутренние поверхности стен зданий?
будет ли работать сеть?
[/img]
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2004 02:04
Лучше киньте кабель.
Если кабель не хотите категорически, в любом случае точкам доступа надо обеспечить прямую видимость, желательно точки доступа разместить в помещении, а антенны вытащить наружу, чтобы обледеневшие стекла зимой не нарушали связь.
Режим точек доступа ad-hoc, типичный случай, но инфраструктурный и точка-многоточка тоже возможны.
Точки доступа любые, хотя в Вашем случае можно смело рекомендовать 802.11g устройства.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2004 02:13
так вот и спрашиваю возмоно ли повесить устройства на внутрених поверхностях стен в прямой видимости друг друга (через стены)?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2004 02:21
"через стены" это не прямая видимость, это уже "через стены". Может быть всякое, от очень хорошего качества до полностью отсутствующего, для однозначности надо пробовать, лучше всего погонять это дело под нагрузкой в течение нескольких дней, потому как когда заводится сквозь стены, то велика вероятность, что в такой сети будут замирания, обрывы и прочие глюки.
Почитайте тему "общие вопросы" в начале этого раздела, там много чего написано полезного.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2004 17:43
спасибо! почитал сразу как зашел в форум!
тогда еще вопрос: в компелкте с DWL-900AP+ идет "шнурочек" какой он длины и для чего он присутствует в поставке?
еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 09:13
Модератор
Модератор
"шнурочек" это простой UTP Cat5 длиной метр-полтора. Присутствует для подключения ТД к сети.
Последний раз редактировалось Козик Павел Пн янв 19, 2004 10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 10:15
Козик Павел писал(а):
"шнурочек" это простой UTP Cat5 длинной метр-полтора. Присутствует для подключения ТД к сети.
а я подумал что это для того чтобы антеннну можно было в любом удобном месте прикрепить а не только на устройстве :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 10:50
Немного поправлю apetrova.
Режим лучше всего точка-многоточка для одной ТД и точка-точка (бридж) для двух остальных.
А вообще-то берем антеннки, скажем ANT24-0800 (там комплекте и кабель есть), монтируем их снаружи, внутри ставим DWL-2000AP+, выставляем режим, канал, имя сети. И все.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 11:31
и все таки простите за упрямство! возможно ли построение такой вот схемы без внешнего расположения антенн и устройств?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 11:44
Никто не скажет Вам этого! Возмите железо на тестирование и проверьте. Если стены ж/б, то вероятность того что получится близка к нулю.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 13:17
1. Смешно конечно слышать "возьмите железо на тестирование" особенно для нашей провинции
2. Стены керамзитный блок
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 14:06
Вы же не написали при регистрации откуда Вы! С керамзито-бетоном шанс есть, но скорости больше 1-2 Мбит - наврядли.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 15:45
Модератор
Модератор
При этом однажды мокрая кирпичная стена испортила все прежние радости о линке при сухой стене... Косой дождь, какая бяка...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 22:53
тогда подскажите плиз дешевые антенны и какие к чему подходят: к примеру можно ANT24-0401 вытащить на улицу?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 10:20
Модератор
Модератор
0401 нельзя, она потолочного исполнения. Выбирайте по диаграмме направлености, антенны начиная с 5 дБ и выше. Вероятно лучший для выс выбор - 0801, либо 1201
см. http://www.dlink.ru/products/wireless.html
