Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:27
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 22:23
Имеется ноутбук со встроенным Wi-Fi, настроенный на приём интернета от местногоWi-Fi провайдера (работает также как и Билайн в Москве), качество связи сильно зависит от погоды да и уровень сигнала слабоват, в магазине посоветовали приобрести D-Link DWL-2100AP с внешней антенной (круговая диаграмма усление 7 dB) и подавать интернет на ноутбук через LAN. Так и сделал. Но настроить интернет через DWL-2100AP не получилось. Руководствовался инструкцией http://www.dlink.ru/ru/faq/135/837.html
Но DWL-2100AP в режиме AP Client + антенна 7dB не сканирует сеть Wi-Fi-провайдера, хотя Wi-Fi адаптер ноутбука со встроенной антенной ловит сигнал. С чем это может быть связано?
Второй вопрос: на встроенном Wi-Fi адаптере ноутбука программой inssider отсканировал уровень сигнала SSID и др параметры сетей, каким образом можно сканировать Wi-Fi сети связкой DWL-2100AP ->LAN -> ноутбк, интересуют настройки DWL-2100AP и свойств протокола TCP/IP сетевого адаптера ноутбука
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 14:54
Какая прошивка на 2100?Точке задайте параметр set antenna 1 через телнет.
Утилита inssider через Точку работать не будет
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:35
Пробовал активизировать антенну через telnet командной строки
 telnet 192.168.0.50
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> set ant 1
Antenna: 1
Зашёл на вебморду - также не сканирует.
Firmware Version: v2.50eu
Почему-то в отличие от примера http://www.dlink.ru/ru/faq/135/837.html в закладках нет режима "AP Client", а есть "Wireless client"
Может быть не ту прошивку использую?
Какими утилитами кроме вебморды можно сканировать через точку?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 13:17
"Wireless client" - просто немного изменили интерфейс.Скрин сделан с прошивки 2.30.Утилиты никакие не будут работать.Сама Точка вообще работает?Как Точку доступа если настроить,её в обзоре сети видно?Возможно проблема на аппаратном уровне.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:33
Настраивал точку доступа без шифрования в связке DSL-модем -> LAN -> DWL-2100AP ->Wi-Fi, в этом случае интернет с ADSL через AP на ноут проходит.
Даже на ноуте создал сеть, при этом на вебморде AP в режиме Wireless Client сеть отлично сканируется. Может ли это быть несовместимостью провайдера Wi-Fi (работает по принципо Beeline Wi-Fi в Москве) и DWL-2100AP ? Смена софта может этому помочь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:57
А что за провайдер?Попробуйте поставить на ноут програмку Netstumbler и посмотрите на какой именно частоте провайдер вещает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:43
Программа Netstumbler не работает на ОС Vista. Пользуюсь аналогом Inssider, который работает на всех ОС. На встроенном Wi-Fi адаптере ноутбука программой inssider отсканировал SSID AIST-1780, MAC, шифрования нет, канал №6. Провайдер АИСТ http://tlt.aist.net.ru/prices/wi-fi/
В техподдержку АИСТА звонил, они к Вам сказали обратиться
У провайдера вход осуществляется через переадресацию на стартовую страницу, где выходит запрос логина и пароля
Кстати, в telnet каждый раз после перезагрузки компа надо загружать установку антенны 1? Как удостовериться, что команда через telnet активизировала антенну 1?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:36
Подозрительно,что Точка вообще сети не видит.Может дело в антенне.Можно попробовать со штатно.Или вообще протестить с любой другой сетью.Хотя бы и с ad-hoc сетью
Нет.
get antenna 1
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 17:37
Sergey Filonenko писал(а):
get antenna 1
Поправлю - просто get ant
А для работы с точкой есть хороший AP manager by ACOWA http://acowa.narod.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 13:08
Да,верно.Спасибо
