Текущее время: Вт сен 01, 2026 11:15
 Заголовок сообщения: Неадекватная работа DWA-510
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 14:14
Здравствуйте! На компьютере с DWA-510, который подключен через DWL-G700AP постоянно происходят потери пакетов, периодически вообще пропадает сеть, хотя подключение работает. Это при том, что утилита с диска показывает мощность сигнала 90-95%.
Пинг выглядит в лучшем случает так (бывает вообще по 3-5 секунд не проходят пакеты):
Pinging 192.168.0.50 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=29ms TTL=255
Request timed out.
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=28ms TTL=255
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=8ms TTL=255
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=26ms TTL=255
Request timed out.
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1000ms TTL=255
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=9ms TTL=255
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=38ms TTL=255
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1913ms TTL=255
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=16ms TTL=255
Request timed out.
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=30ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.0.50:
    Packets: Sent = 200, Received = 190, Lost = 10 (5% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1913ms, Average = 17ms
ОС - Vista SP2 x64, пробовал поставить ХР х86 - все точно также. Ставил все существующие версии драйверов, в ХР отключал беспроводную автонастройку (в висте без нее невозможно подключиться) - все бесполезно. При этом ноут с адаптером Atheros работает в сети как часы. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 16:42
Поставить драйвера и утилиту от RaLink ( http://www.ralinktech.com/ralink/Home/S ... ndows.html ), правда необходимо будет вручную править inf
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:45
А ссылку?
Который именно файл качать?
Этот ->
[url=http://www.ralinktech.com.tw/data/drivers/IS_AP_STA_6x_D-1.2.6.0_VA-2.1.3.0_RU-2.2.0.0_VA-2.2.5.0_AU-2.1.0.0_VA-2.1.0.0_120908_1.0.7.0_Free.exe]PCI/mPCI/CB
(RT256x/RT266x)[/url]
или другой, этот ->
PCI/mPCI/CB
(RT2500)
