Текущее время: Вт сен 01, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: DWA-510 реконнект каждую 1-2 минуты
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 07:07
В компе стоит DWA-510 и сетевая подключенная к АДСЛ(на адсл настроен dhcp), соединяется с ноутбуком. Сеть я настроил, но у меня постоянно пересоединяется. При этом в момент отключения сети ноутбук показывает, что подключен, но пинг не идет. На компьютере просто исчезает значок сети и тут же появляется и сразу соединяется. Перепробовал на двух компах, с разными драйверами. При этом с драйверами от д-линка переподключения идут через 30 сек, а от ралинка 1-2минуты. Помогите пожалуйста :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 14:21
ОС какая стоит?Слот под 510ю сменить пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 15:48
Подтверждаю. У меня подобная проблема при использовании вот этого драйвера http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-51 ... -S0016.zip
Если я использую этот драйвер http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-51 ... -s0013.zip
то, разрывы не происходят, но идут большие потери пакетов (15-20%), когда пингую беспроводную точку доступа. Соответственно сеть работает очень медленно.
Проблема наблюдается под Windows Vista 32 разрядная
Тестировал работу с Wireless Manager и без него.
Если я загружаюсь под Linux (Ubuntu 8.10) - то все работает без проблем. Т.е. железо в порядке, а проблема видимо в драйверах.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 16:03
Проблема решена установкой драйверов от ралинк с СофтАП в режиме точи доступа. Но тем не менее через каждые 50-60 пакетов пинг ув-ся до 2000 мс.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 20:20
http://www.ralinktech.com/ralink/Home/S ... ndows.html
которые здесь живут?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 15:48
драйвера от ралинк это хорошо конечно, но всеже хочется чтобы и раодные работали нормально. Ждем ответа от официальных представителей
Я так и не понял, какие драйвера от Ралинк нужно поставить
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 14:41
Пинг растет потому,что ОС ещё самостоятельно через равный интервал проверяет наличие сетей.Возможно стоит отключить виндовую службу беспроводки
Ралинковские попробуйте эти
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 12:21
Абсолютно такая же проблема - в зависимости от версии драйверов происходит или постоянный реконнект, или пинг подскакивает до 2000мс. И так каждую минуту-две.
Вопрос к представителям D-Link: есть ли реальное решение проблемы именно для Vista, так как в ней при отключении службы Беспроводная настройка вообще пропадает возможность подключиться.
Или идти и менять карту на что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 13:01
При использовании ралинковских драйверов система должна использовать свои ресурсы и при отключении службы она подключится не может.С длинковскими драйверами наличие включеной службы в ОС должно быть не критично.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 19:08
Была та же проблема с DWA-510 (OS Windows XP SP3).
Обновил драйвер на DWA-510-S0016.zip, пока работает отлично.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 11:38
после установки драйвера проблема не исчезла.
Причина скорее в аппаратной части DWL-510, каналы 1 (2412 Mhz) и 13 (2472 Mhz) точно не видит даже на столе. На точке доступа DWL-2100AP (тестил с двумя точками на 2.30patch02 и 2.50) убрал автосканирование каналов и установил канал 10 (2457 Mhz) и все отлично заработало (возможно и на некоторых других каналах DWL-510 будет работать).
Суппорт, протестите этот вариант решения проблемы DWL-510 и напишите здесь комментарий, многим юзерам полезно будет.
Да, действительно, после отключения виндовой службы "Беспроводная настройка" проблема удлинения пинга исчезает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:48
Версию в студию! Которые именно, какое название файла дистрибутива?
