Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:15
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2003 20:36
У меня есть линк(8км). С каждой стороны стоит ANDREW 24Дб магнезитовая литая, 10м кабеля РК50-7-58(0,09дб/м на 2,4Ггц), посеребреные разъемы, ORINOCO Silver 11Mb. В такой конфигурации линк дает стабильные 3,5Мбит/с в обе стороны и стабильный SNR 25dB с каждой стороны. Скорость мерял freebsdишным iperf.
Попытался заменить Ориноки на DWL-2000AP с каждой стороны.
Настроил их как Wireless Bridge.
Прошивка 2.04
Скорость зафиксена на 54Мб/с
ключик 802.11g only включен.
Канал тот-же, что использовали Ориноки.
В результате линк показал максимальную скорость 1Мбит/с.
Пробовал фиксировать скорость(а значит повышать чувствительность) до 22Мбит - скорость линка без изменений.
Когда пустили через д-линки реальный трафик, который шел через ориноки, канал вообще сдох. Время пинга 8-9секунд, куча DUP-пакетов.
Чем это можно объяснить?
Может, что-то неправильно делали? Может есть какие-то грабли?
Или все это 54Мбита и более высокая чувствительность 802.11g при равных скоростях - это все рекламная пустышка и уловки пронырливых менегеров, на которую не стоит обращать внимания?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2003 01:04
Неужели тут нечего прокомментировать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2003 16:13
Видно прийдется отказаться от д-линков и забрать деньги обратно.
Любое решение от д-линка полностью сырое и на половину не работоспособное, что voip, что wireless, что dsl.
Ну собственно сколько стоит на столько и работает :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2003 08:29
Модератор
Модератор
Во первых странно настойчиво пытатся получить ответ в выходные.
Во вторых, какая скорость и чувствительность ориноки?
Какими кабелями осуществляете переход с N-Type на RP-SMA? Возможно тут проблема. 11g это прежде всего стандарт для внутриофисных сетей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2003 16:32
Скорость у ориноки 11Мбит зафиксена жестко на 11Мбит.
Выходная мощность 30мВт. Чувствительность -83dBm на 11Мбитах.
Переход осуществили пигтейлами Planet RG-316SNM-30 длиной 30cм.
11b, как и 11g - тоже стандарт для внутриофисных сетей вроде-бы ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 08:30
Модератор
Модератор
11g на 54 Мбит работает со стандартными антеннами на дистанциях что-то около 30-50 метров. Это и позволяет использовать высокие скорости в офисе.
В вашем случае стандартная рекомендация - попробуйте выставить принудительно минимальную скорость. Указать длинную преамбулу.
В каком режиме работают ТД? Если их поставить на стол, связь есть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 18:22
Смысл замены оринок д-линками был в повышении скорости линка.
Обе ТД настроены как wireless bridge.
На столе показали скорости 20 - 22Мбита как на tcp так и на udp пакетах разных величин. Правда при встречных потоках и макимальной нагрузке обе точки периодически ребутились(примерно раз в 3-5минут). Прошивка была 1.7. Заменили на 2.04 вроде ребутить их перестало.
Преамбулу не трогали. Стояла как по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2004 12:34
Какие результаты в итоге получились :?:
У меня работает 2.05b3 также в режиме моста на 11Мбит, на OFDM ни на одном режиме не работает.
