Текущее время: Сб сен 19, 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Помощь в построении Wi Fi в офисе
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:09
Стоят задачи по построению зоны Wi Fi в офисе.
Все пользователи будут проходить авторизацию на Radius сервере.
3 этажное здание. Длина здания - 50 метров, Ширина - 20 метров. Имеются гипсокартонные стены по 15-18 стен на каждом этаже. Между этажами железобетонные перекрытия.
Необходимо подобрать оптимальное решение для покрытия всего здания Wi FI с уверенным сигналам в любом месте.
Количество беспроводных подключений достаточно до 20.
Стоит учитывать, чтобы сигнал Wi Fi не выходил слишком за здание.
Возможные варианты:
1. Разместить точки доступа (каждая независимая, подключенная к общему маршрутизатору) на каждом этаже с направленными внутренними или внешними антеннами вдоль каждого этажа.
2. Разместить точки доступа в режиме WDS->WDS+AP->WDS+AP. Достаточно ли будет 2 точки или лучше 3 штуки? Можно ли в WDS настроить не перекрывающиеся частоты по каналам 1, 6 и 11, что бы не было помех!? Будет ли WDS
3. Разместить одну хорошую точку доступа с внешними антенами направленные в разные стороны 2 антенны в виде буквы "V", или 2 антенны по диагонали "Х" или разместить 3 антенны в виде "\|/" . Может ещё какие нибудь варианты можно использовать .
4. Какое оборудование, какие лучше использовать внешние антенны,что лучше всего подходит под наши задачи и покрывал здание!? Лучше оборудование по новей, с больше функциональностью с надежной работой с RAdius сервером.
Какие ещё можно использовать модели, схемы построение, что бы иметь уверенный, надежный сигнал, без большой потери.
Прошу помочь выбрать оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:13
Отпишите это ТЗ мне на мейл.
