Текущее время: Сб сен 19, 2026 15:42
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:55
Имею DWL-7700, достался, скажем, по наследству :) надо его настроить, но текущий его IP адрес не известен. вариантов, как я понимаю два: сбросить его заводские настройки кнопкой (в документации она есть), либо зайти консольным шурком.
первое не получается - не могу найти кнопку сброса. Урри, где у него кнопка ?
второе, тоже не получается. подцепил консольный провод из комплекта поставки. воткнул его в СОМ-порт на компьютере (это проблема, найти бук с ком-портом :) ), поставил обычные 9600-N-1 (без управления потоком) но точка не отвечает. использовал стандартный Гипертерминал из WinXP.
подскажите, плз, или где у него, блин, кнопка, или параметры СОМ-порта для доступа по консольному шнурку.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:13
Спасибо
спасибо, разобрался. оказался битый СОМ-порт на буке. взял другой бук и все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 07:34
Спасибо
рано я, однако, радовался. случилось следующее: я успешно вошел консолью на точку, посмотрел ее текущий адрес. прописал аналогичный на своем буке - вошел на точку WEB-интерфейсом. сменил черз веб-интерфейс адрес на точке, на нужный мне. точка сказала, что надо к ней переподключиться через 1 минуту, и все... консолью вижу, что у нее теперь новый адрес\маска\шлюз, но бук ее не видит. (на буке, естественно, стоит адрес из той же подсети, что и на точке). причем, при перезагрузки точки, видно, что пробегают 3-4 пакета (пинга на точку) и все. и тишина.
вопрос: что не так ?
или, более простой - какой командой в консоли точки, можно сбосить ее в заводские установки ?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:27
Точка на пинг отзывается по этому адресу?
>какой командой в консоли точки, можно сбросить ее в заводские установки ?
Если ревизия В*** то должно быть
set factorydefault
reboot
