Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Теряется связь с DIR-615
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 18:57
Проблема я так понимаю, уже не у первого появляется...
Суть:
Имеем DIR-615 firm 226B2RU(пробовал и 225RU), по LAN подключен NAS, по Wifi подключен ноут с сетевухой Atheros AR928X (wifi N) дрова 7.6.1.224(но пробывал и другие), на ноуте стоит Vista 32bit.
При попытке передачи файлов (больше 1Гб) с NAS на ноут и обратно, если коннект на wifi N, стабильно идут обрывы связи, если на wifi g, то всё нормально.
Если в настройках DIR-615 поставить 802.11n only, сеть ноутом вообще не видится (
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 11:02
Сталкиваюсь с проблемой обрывов wi fi постоянно!! даже если не передавать файлы больших объемов.
Просто есть связь, потом хлом и нет!!! и это продолжается каждый день
прошивки пробовал разные в плоть до последней беты 2.27
ОЧЕНЬ ПОЖАЛЕЛ ЧТО ВЫБРАЛ DLINK
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 13:19
Недавно приобрёл 615й, но так же столкнулся с проблемой. Провайдер LAN 10 мегабит, но опять же с плаванием до 100. Подключён статично на G - 2 компа. При скачке в торренте, когда скорость скачивания выше 1000 кбс обрывается WAN.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 16:22
Я пробовал ограничить скорость соединения до 1 МБ в сек, но всё равно рвёт(
Что же скажет поддержка? и почему не работает N only?
пробовал, кстати на разных сетевухах N
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:00
Касаемо N-Only.Прошивку ставьте 2.27b http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/beta/
4ггб файл перекачивает.Расстояние 3 метра между роутером и адаптером.Проверял в паре с DWA-160.Почему атеросовский адаптер не видит сеть - надо отдельно тестить эту пару.
n-test.JPG [ 92.89 KiB | Просмотров: 2502 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:57
Самое интересное то что DIR-615 с атеровской карточкой ещё далеко не на всех режимах может соединиться по протоколу N.
у меня получается соединить только в режиме Mixed N & G
WPA/WPA2 AES. и оно у меня одно время работало, но потом то ли ветер не в ту сторону подул, то ли ещё что, но ни трогая ни каких настроек перестало работать... потом уж и прошивку поменял и драйвера на карточку перебирал, никак....
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:39
Попробуйте перенастроить роутер с нуля,сбросив до заводских настроек.А вообще,если есть возможность,подвезите роутер и ноут к нам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 20:28
Попробовал перешиться на 2.27, при этом N-only заработал, но связь так и теряется. Пробовал сбросить все настройки, и даже брал на время новый DIR-615 с прошивкой 2.23, но так и теряет связь (
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 20
