Текущее время: Вс сен 20, 2026 21:47
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 20:48
Есть беспроводной роутер DIR-300 который подключен к интернет-провайдеру, так же к нему подключена внешняя антенна на 6 db.
на удаленной точке стоит DWL-2100AP который работает в режиме Wireless client и удаленно подключается к DIR-300. за DWl-2100AP стоит роутер DL-604.
Я не пойму как на DWL-2100AP устанавливаются и присваиваются IP-адреса от DIR-300, мне нужно прописать статические адреса на DL-604..... что мну нужно сделать чтобы на AP2100 и на DL-604 были статические IP.
В дополнение: если я в такой же схеме подключаю компьютер напрямую к DWL-2100, то я не пойму что мне нужно будет прописать на компьютере в качестве шлюза.... чтобы получить доступ к интернету....
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 17:40
Какой тип авторизации у провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 15:24
Провайдер ни при чем
1.Настройте 2100 как клиент.
2.Смените на любом (300м или 604м) внутреннюю подсеть на,скажем,192.168.1.1
3.Подключайте Точку на WAN порт роутера и перезагрузите её по питанию.
Всё дело в том,что у удаленного роутера за Точкой(клиент) скорее всего получается как на WAN так и на LAN подсеть 192.168.0.0/24 вследствие чего и не работает.
В качестве шлюза - удалённый роутер или адреса автоматом от роутера.Точке адресацию менять не критично,ибо её адрес нужен только для её настройки
