Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:47
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:54
Доброе время суток!
Заинтересовало следующее предложение в описании сабжа:
DWL-2100AP также поддерживает функцию группировки точек доступа, позволяя использовать несколько точек доступа для балансировки нагрузки и распределения беспроводных клиентов между точками доступа с одинаковыми SSID и различными неперекрывающимися каналами частот.
Кто-то может пояснить? Есть какой-то софтверный вариант настройки такой конфигурации? Или я неявно получил то же самое в виде связки DI-604 в качестве роутера и подключенными к нему через свитч по проводам 4-5 шт. 2100AP в режиме обычных точек с одним SSID и разнесенными вручную каналами (1-6-11).
Кстати, может кто то посоветует аналог DI-604 (боюсь что скоро умрет от старости).
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 14:42
Балансировка нагрузки (Load Balancing) - это фактически ограничение кол-ва подключений к одной ТД, когда рядом стоят 2 и более Точек на разных каналах,но с одинаковыми параметрами сети (имя,шифрование) чтобы небыло избыточной нагрузки на устройство.Аналог 604му - DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 18:01
Сергей, спасибо за ответ!
Небольшое уточнение - если две точки с одним SSID и ключом шифрования частично перекрывающиеся по зонам покрытия сигнала будут вручную разнесены по непересекающимся каналам (1-6 или 1-11 или 6-11) больше ничего делать не нужно? Балансировка достигнута автоматически? Или нужны еще какие то настройки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:47
Это уже скорее не балансировка получается.Впрочем разноса по каналам и задания кол-ва клиентов для каждой ТД будет достаточно.
