Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в оргаизации сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:20
Привет всем, опишу схему:
есть 3G модем skylink с 4 лан портами по витухе к нему прикручен DI-624S который раздает интернет по дому по WiFi и лан (это все на первом этаже). Клиенты находящиес а первом и втором этажах имеюют Нет без проблем как по WiFi так и по Лан.Но вот в подвале стоит гигабитный свитч к нему по лан: ноут+PC+Sony PS3. так же в подвале Точка доступа DWL-700AP в режиме репитера. Счас чтоб у всех клиентов на свитче был Нет, на ноуе собран етевой мост средствами Виндовз Виста. Хочу Дать нет на клиентов свитча без участия ноута и т.п. Есть свободная точка 2100АР но она не хочет давать нет в режиме клиента.. как быть? мож другая точка нужна?
надеюсь понятно изложил...
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:41
1. Если в подвали свитч к локалке этажей 1 и 2 НЕ ПОДКЛЮЧЕН - это плохо(как я понял, он и не подключен не к чему).
2. В подвале DWL-700AP в режиме репитера максимум может дать wi-fi покрытие(и то, если она поймает сигнал точки с первого этажа). В ethernet репитер ничего не раздаст, даже если его подключить в свитч.
Т.е. при такой как у вас конфе в лучшем случае имеем wi-fi инет в подвале.
Ага, перечитал пост...понятно, тут вы выкручиваетесь и делаете мост на ноуте, который этот wi-fi пихает в свитч....
2100AP в режиме клиент должна работать ТОЛЬКО с одним пользователем на своём LAN порту :(
Варианты:
1. Протяжка кабеля до свитча в подвале.
2. Прикупить ещё одну 2100AP, подключить её к свитчу на первом этаже, дать режим МОСТ. В подвале, другую 2100AP проводом в подвальный свитч и режим МОСТ. Мосты сконнектятся по wi-fi и будут выполнять свою прямую функцию(соединение по wi-fi двух удалённых проводных сетей).
Наверняка есть ещё варианты без покупки доп. АПШки, но я их вам не скажу ибо мне лень качать мануал к 2100AP.... Что было в голове - выложил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 15:13
Варианты:
не вариант :(
а между этими 2-мя 2100 в режиме моста может быть еще одна точка в режиме репитера? Так как нижняя (в подвале) территориально не увидит верхнюю (в щите). т.е. от третьей точки мне нейти никак :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 08:31
Не знаю может ли там быть репитер...мне кажется, что нет - потому, что в режиме моста точки кидаются практически голыми Ethernet кадрами(грубо говоря) и просто сверяют mac адреса(как свитч)...
Нужно чтобы тех. сапорт ответил, а они тут не часто бывают, как я понял....:(
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 14:58
2 AndrewMK
Если 2100 в режиме клиента видит основную Точку,то укажите точке параметр set matstate 2 и тогда за Точку можно будет подключить больше одного хоста
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 09:02
set matstate 2
это телнетом?
и еще 2100 видит не основную точку а wifi сеть основной точки "усиленную" репитером 700AP... это не помеха?
вечером пробовать буду, отпишу по результатам..
спасибо за направление мысли :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:41
2100 будет клиентом, поэтому свободно может брать сигнал с репитера.
Но по норме, надо бы оставить точку как есть (matstate 1), а за ней вместо свича прикрутить роутер (DIR-100/300/400/615)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:25
Если как есть,то matstate 0
D-Link Access Point login: admin
Password:
Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> get matstate
MAT: Disable!
Current MAT: Disable!
D-Link Access Point wlan1 -> set matstate
0: MAT_OP_DISABLE
1: MAT_OP_WITH_AP_MACADDR
2: MAT_OP_WITH_ETH_MACADDR
3: MAT_OP_ONLY_ON_PROTOCOL
Но роутер было бы действительно правильнее.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:40
вчера вечером пробовал, ничего не вышло... set matstate 2 не помогло :( по крайней мере я не смог от 3G роутера получить ip по dhcp .... пробовал ip ручками забить, тоже интернета не получил, а на точке время от времени мигал индикатор влан... может что-то не так делаю конечно ........ вечером из дома могу выложить скрин настроек wifi ...
а роутер, просто свитц то гигабтитный специально поставлен был, а какой роутер с гигабитным лан портами? кстати в первом топике забыл указать что еще и NAS 323 в этом же свитче ....
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:58
Выкладывайте настройки Точки и роутера
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 08:45
установки wifi Изображение установки Lan Изображение дополнительные настройки Изображение статус точки Изображение окно телнет Изображение
а о каких настройках роутера вы спрашиваете?
DHCP на роутере отключен, сеть вся и везде 192.168.80.Х
на всех сетевых в качестве шлюза и DNS указан роутер 192.168.80.80
от прова роутер 3G получает IP по DHCP.
и еще при работе с точкой через telnet постоянно выскакивают строчки с какими-то служебными данными, это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 14:35
В DWL-2100AP прошивка 2.50? Попробуйте set matstate 2 с прошивками 2.40 или 2.30patch02.
Роутер с гигабитными портами? Посмотрите DIR-655.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 15:03
если вместо свитча - роутер, будут ли видны компы на первом и втором этажах, я так понимаю, мне нужно будет точку воткнуть в wan интерфейс на роутере?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 15:26
Да, точку-клиента - в WAN.
Для компьтеров "за роутером", т.е. в подвале, компьютеры "основной" сети будут доступны (по IP-адресам или, при наличии WINS-сервера - и по именам).
Для компьтеров "основной" сети компьтеры за роутером будут недоступны, можно организовать только доступ к сервисам на этих компьютерах с помощью port-forwarding на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 15:35
спасибо, за полноценный ответ, мне немного не подходит данная структура, потому как доступ к DNS-323 должны иметь все. а он за роутером будет...
