Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:43
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 11:55
Начальные условия:
Здание№1
Ethernet
------------------ A -----
------------------- B ----
C D E F
Здание№2
Дано:
A - точка доступа DWL-900AP+ в здании №1.
С,D,E,F – компьютеры с DWL-520+ (не видят A в принципе, антенны тоже не помогают).
Связь между A и B работает нормально (проверено двумя DWL-900AP+)
Связь между B и C,D,E,F работает нормально (тоже проверено)
Вопрос:
Что нужно установить на место B, чтобы С,D,E,F видели точку доступа A и в каких режимах настроить A и B?
[/img]
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 13:23
Модератор
Модератор
Например точка доступа dwl-1000ap+ в режиме репитера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 22:42
Кстати, вот тут возникает вопрос: а будет ли это работать?
Я прикупил как-то агрегат DWL-700AP+, поставил точкой доступа и понял, что на другом этаже здания поле-то не везде и есть. Тогда я, прочитав описание к своему купленному девайсу, взял такой же (DWL-700AP+) и поставил его репитером в нужной точке. Долго ковырялся с настройками, наконец всё заработало. Но через некоторое время клиент репитера вдруг отвалился. Питание репитера погасил/включил - снова всё заработало. И такая ерунда происходит каждый раз примерно через час работы. Репитер вдруг как бы теряет точку доступа и у клиента появлется IP непонятно откуда взятый.
Прочитал в описании по апгрейду фирмваре, что подобная проблема существовала у 700AP+ и в режиме точки доступа, но её вроде бы решили. Да, действительно, вроде бы решили. Но только не для режима репитера, как видно. Вот так без репитера и сижу.
Если с предлагаемым девайсом таких проблем не будет - прошу сообщить здесь же. Буду думать что делать дальше.
Но будьте готовы к тому, что заявленная функция может и не работать.
