Текущее время: Сб сен 19, 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Обрыв связи (WI-FI сеть)
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 14:11
Здравствуйте!
Дела обстоят так:
Имеется оборудование:
1. Роутер D-Link DI-624 (H/W: D2, Firmware 4.04)
2. Адаптер беспроводной D-Link DWA 110
3. Адаптер беспроводной D-Link DWL 132
Планировка:
1. Адаптер беспроводной D-Link DWA 110 за панельной стеной прибл. в 10 метрах от роутера. Сигнал "Очень хороший". Скорость соединения - 54 Мбит/с.
2. Адаптер беспроводной D-Link DWL 132 без препятствий прибл. в 10 метрах от роутера. Сигнал "Отличный". Скорость соединения - 54 Мбит/с.
Программы и драйверы:
1. Оба адаптера работают под управлением Windows XP, без утилит, только драйверы.
2. Прошивка роутера скачана с американского сайта.
Настройки:
1. Роутер настроен на DHCP, канал 9, шифрование WPA PSK
Проблема:
При передаче файлов с помощью адапера 1 на адаптер 2 (или наоборот) размером примерно 1 Гб (500 Мб, 2Гб , 3 Гб не важно, главное чтобы что-то массивное) происходит обрыв связи, тоесть отваливается соединение, а через секунд 10 соединение снова самостоятельно возобновляется.
Поиск решения проблемы:
1. Загружал прошивку в роутер: 4.03, 4.04beta, 4.04 - без результата
2. Пробовал устанавливать адаптеры с утилитой и без неё - остаются те же обрывы связи
Буду рад помощи в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 19:24
В целом, данная проблема нерешаема. Ибо это проблема ОС Вин (обычно - потеря пакетов на беспроводе из-за приоритетов системных служб).
Я "массивную" перекачку смог решить только одним методом - поднятие FTP-сервера в локалке и подключение к нему в каталог директорий с нужной инфой. Дабы можно было воспользоваться докачкой файлов средствами протокола.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:32
см эту тему viewtopic.php?t=58002
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 08:30
Если это так, хотелось бы услышать об этом от тех. поддержки..
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 08:31
1. Замена драйверов уже проводилась
2. Может быть можно обойтись без пайки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:36
в моём случае это не имело никакого отношения к драйверу
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 13:25
Прошивка на роутер ибо на амеровском фтп лежат прошивки,адаптированые под US регион. Под адаптеры попробуйте использовать драйвера от Атерос под 132й и Ралинк под 110й.Проверял на 120х адаптерах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 18:50
Спасибо, более или менее стало работать с новыми драйверами Российского ФТП.
