Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:37
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 14:29
Связка DIR300+DWL2100 - собственно все работает, через 2100 получаю тырнет, через DIR300 авторизуюсь по PPTP и раздаю по LAN и WLAN.
Пожалуйста, подскажите можно ли и если да, то как получить из LAN доступ к вебморде DWL-2100 без перестыковки кабелей?
IP от провайдера получаю автоматически. IP DIR-300 и DWL2100 в одной подсети, на DIR300 DHCP включен, IP для LAN и для WLAN получаю автоматически.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:18
Связка выглядит так?
Интернет-DWL2100(клиент)-Wan to lan-DIR300-пользователь
если да то Точка должна быть в подлежащей подсети провайдера и в роутере надо будет прописывать маршрутизацию.А если ещё и адресация динамическая,то проще кабель переткнуть
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:06
Да, так
Маршрутизация должна выглядеть так ?
WAN (динам. IP от прова) ------- IP сетевой LAN карты ------ маска ------- IP шлюза=IP DIR300(или 2100??)
В графе "назначение" не сохраняется присваеваемый IP, ввожу
192.168.0.100, остается 192.168.0.0. ??? Почему?
Динамический IP от прова, как я понял, автоматически подхватывается роутером, остается "угадать" или "быть первым" с динамическим адресом для LAN - это не проблема, компов всего два, оба в одной комнате.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:30
Динамический IP от прова на WAN роутера и соотв. Точка должна быть в том же диапазоне,что и WAN порт роутера.Так же на роутере должна быть прописана маршрутизация в эту подсетку
