Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:39
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 10:51
Помогите организовать беспроводную сеть. Интересует как и каким оборудованием?
Вот описание:
1) У пользователя №1 есть интернет (выделенная линия).
2)У пользователей № 3, 4 и 5 нет прямой видимости с пользователем №1.
3) С балкона пользователя №1 прямая видимость с окном пользователя №2.
4) У пользователей №2, 3, 4 и 5 в компьютерах будут установлены беспроводные адаптеры.
5) Компьютер пользователя №1 стоит у балкона.
Необходимо передать интернет от пользователя №1 до места пользователя №2. А затем раздать так же по беспроводной сети 4-м пользователям. Компьютер пользователя №1 подключается к интернет по кабелю.
Какое оборудование (точка доступа? маршрутизатор?) ? Что где установить?
Кто разбирается помогите.
Вот схемка: (Юзеры №1 - синий, №2 - красный, №3,4,5- зеленый цвет)
Дополнительные описания.
-Юзеру №1 (синий) можно поставить на балкон направленную антену. Комп его стоит рядом с балконом и, думаю, 3 метрового кабеля от (нужное устройство???) на подоконнике до антены должно хватить. Юзера 1 надо подключить к сети по кабелю...
-Юзер №2 (красный) имеет прямую видимость с юзером №1 через окно с двоиным остеклением. Юзер №2 не может даже вынести антену за остекление на улицу, ибо объект режимный. Компьютер юзера №2 стоит далеко от окна кабинета... но он может свободно поставить себе (нужное устройство??) на подоконник.
-Зеленые юзеры (сверху вниз: 3: 4: 5) сидят на 2-м этаже (юзер №2 на третьем)... самый дальний метрах в 40 от юзера №2. Стен много, но все тонкие, в 1 кирпич... межэтажные перекрытия - дерево.
Бюджет: сейчас никакого оборудования нет. Хочется уложиться в 8-10 тысяч рублей.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 11:46
Мои задумки такие:
Интернет (6 Мбит/с) -- Роутер <DIR-100> (интернет в компбтер №1 по кабелю) --- по кабелю соедине с точкой достпупа DWL-2100AP (режим WDS) ---кабель 50 Ом 3 метра---внешняя направленная антена с усилением 12dBi----------150 метров прямой видимости------- Что-то ----клиенты 2,3,4,5
Вот такая схемка рабочая?
Последний раз редактировалось Юрий Александ Вс июн 28, 2009 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 15:23
Юрий Александ писал(а):
Мои задумки такие:
роутер <DIR-615> как точка (режим WDS)
У этого устройства нету такого режиму. :wink:
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 20:17
Вы совершенно правы. Исправил... жду советов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 20:48
Что-то
Обратите внимание на ЭТИ
картинки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 21:38
мне кажется что 2 машине надо будет ставить 2 беспроводных адаптера... или 2 машину сервером (точкой доступа) и машине 1 потключатся к машин 2, а интернет будет через проксю
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 08:40
А как вы оцените работоспособность такой связки:
Интернет -- Роутер <DIR-100> точка достпупа DWL-2100AP (режим WDS)----внешняя направленная антена с усилением 12dBi----------150 метров прямой видимости------- всенаправленная антена 10dBi - точка доступа DWL-2100AP (режим WDS) ----клиенты 2,3,4,5
Согласно вот этой схемы должно работать... меня смущает только что антена всенаправленная.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 14:35
А чем смущает?Только если ко второй 2100 должны цепляться беспроводные клиенты,то режим WDS with AP.Но учитывая разницу в 30 метров,то либо от клиентов выносить антену наружу,чтобы цеплять клиентов по беспроводке,либо цеплять чере свич по витой паре.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:45
А если я поставлю ещё одну точку доступа 2100 на подоконник клиентов 4 и 5 (те, что в 30 метрах) в том же режиме...схема роботать будет? И к какой из первых двух точек она зацепится? Как это повлияет на общую скорость?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:26
Работать будет.Зацепится к той,на которой прописаны МАС адреса соотв. Скорость просядет
Можно Точки 2100 у клиентов 4-5 цеплять как клиенты.Но тогда желательны направленные антенны
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 08:13
Народ, такая тема нарисовалась. Где-то в пыльном ящике нашли точку DWL-G700AP... схему оставляем ту же...вопрос такой... у этой точки есть режим повторителя... и, если на участке где 30м расстояния сигнал не пройдет, можно ли эту точку использовать как репитер?
Короче, работает ли DWL-G700AP в режиме репитера с точкой DWL-2100AP работающей в режиме WDS with AP???
Может посоветуете, как эту точку (DWL-G700AP) лучше применить, а то чего она пылится.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 16:01
Касаемо репитера к 2100.Некоторым удалось поднять линк,играясь прошивками,но тут никаких гарантий.А вообще в такой схеме 700ю можно использовать только как клиент
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 13:11
А как узнать, работает ли g700 как репитер или нет?
У дальнего пользователя показывает очень низкий сигнал и он видит сеть, но не может подсоедениться... поставил на g700 последнюю прошивку с вашего фтп ... настроил её как репитер для точки 2100 раздающей интернет (WDSwAP).. поставил G700 между пользователем и точкой... у него теперь стало ловить лучше... сигнал стал не очень низкий, а низкий... в сеть он подключатся... скорость скачет от 11 до 18 мбит/с... пробовал кинуть ему фаил на 3 мегабайта... фаил ушел за 2 секунды (у меня сигнал 100%)... от него ко мне скорость гораздо ниже... видимо сказывается, что у меня антена 9dBi, а у него 2... на прием то оборудование почувствительнее будет. Сказать, что репитер g700 помог улучшить связь, я не решаюсь... ибо не уверен. Заходя на точку 2100, я вижу MAC адрес точки (репитера) G700 и свой мак.
З.Ы. И ещё, уважаемый Сергей, подскажите... с какой прошивкой надо поиграться? Можно даже не оригинал... осознаю о возможных последствиях... и никаких притензий и соплей небудет. Точка полная халява... и убить её не жалко.... лучше так, чем она дальше будет пылиться... а так может и толк с неё будет!
Должен ли я видеть репитер g700 в подключениях точки как клиента?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 03:31
Присмотритесь к DAP-1160 ( http://www.dlink.ru/ru/products/2/753.html ) , возможно внешняя антенна, у меня со штатной антенной в режиме Brige + AP 200-250 метров берет, правда на другом конце внешняя антенна.
LIVE FREE OR DIE (http://www.unix.org/)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 21:09
Да чего уж присматриваться... Оборудование уже есть... см. выше. Сейчас интересно, чем прошить g700, чтобы она с 2100ap как репитер работала?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
