Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Магическая ерунда с 2700
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 18:15
3200 (wds) <- 6км -> 2700 (wds) <- 200 м -> 3200 (wds+ap)
Это проработало несколько лет без сильных проблем. Что стало теперь: последная точка стала пропадать. Причем локальные клиенты к ней цепляются нормально и по ее ethernet ходят в сеть. Или пинг по всей цепи ( 1 -> 3) -- 3 сек. и выше. Локально, повторюсь, все ОК. Линк 1 -> 2 работает отлично, хотя линку неск. км длины. Подумал, что с последней 3200 что-то не так. Заменил на 2100, поставил ее в WDS -- убрал клиентов и заменил канал во всем линке на 12 с 6. Не помогло, т.е. слегка стало получше, но циклически падает в ступор на неск. сек.
На 2700 такой лог
Uptime 0 day 03:20:55 Band: 11G Status: Deauthenticated-de
-ass Mac:0021911D7C06
-au-2 Mac:0021911D7C06
Uptime 0 day 03:21:05 Band: 11G Status: Deauthenticated-de
и т.д. -- по две записи в единицу времени
Указан MAC точки, с кот. проблемная связь, в данном случе 2100.
На 2100 (которой заменил 3200, последнюю в линке точку) лог такой:
FRI JUN 26 20:43:41 2009 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:1
7:9a:80:4f:fb
FRI JUN 26 20:43:41 2009 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:17:
9a:80:4f:fb reason code=1
и т.п. много раз подряд -- указывается MAC 2700 точки.
Когда стояла 3200 (до замены на 2100, последняя в линке) то лог был вида "подключилась - отключилась с кодом 7" (по памяти) (вот бы еще производитель где-либо написал, что значит код=1 и код=7, на кой черт нужен лог, кот. нелья понять?)
Что интересно -- с одной точкой работает отлично, со всеми "вторыми" -- линк падает каждые пару секунд.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 18:21
Все точки работают на одну антенну каждая, в настройках стоит (у всех внешние, на длинном линке 18 и 21). Прошивка на 2700 -- 2.10EU. На 3200 работала 2.20 на обоих, на проблемной пробовал 2.4 (кажется).
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:38
Тhe reason codes are defined in the attached file which captured from the 802.11 standard.
1 Undefined the reason, disconnect because unknow reason
2 client associated but not authorized
EX: The STA connect to the AP by WPA-EAP, for a while, the server ask disconnect and re-authentication.
3 deauthenticated, STA is leaving IBSS or ESS, send from the STA
EX: Click the "reconnect" or "disconnect" in the STA UI
4 AP send to STA
EX: age timeout
5 AP is busy, can't handle the STA
EX: load blance
6 Class 2 frames: association request/response, reassociation request/response, disassociation
7 Class 3 frames: data frames, management frames, control frames
8 Disassociated, STA is leaving the BSS, send from the STA
9 The station is not authenticated, but the station requesting association, the AP will disconnect the STA
Плюс ответ в ПМ
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:03
Вообщем проблема решена (кажется) перешивкой "проблемной" 3200 точки во всякое разное ПО (ничего ни черта не работало из опробованного) и в конце концов на v220r476.t567us.
