Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:50
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 11:02
Здравствуйте.
Прошу прощения, если мой пост окажется уже всем надоевшей темой, но я не смог найти ответа на свою проблему(возможно из за своей неопытности), поэтому задам свой вопрос в этой ветке.
Дома есть два компа, соединенные по шнуркам через маршрутизатор Dlink DIR300 и ноут Тошибка привязанный к нему по WiFi. Интернет работает без нареканий. На всех стоит ХР SP3.
Нужно наладить обмен файлами между ними. В локальной сети друг друга видят только компы с проводной связью, поэтому в маршрутизаторе забили три фиксированных IP адреса для каждого, для ноута нужные папки на компах сделали сетевыми дисками.
Итак ноут нужные папки на компах видит без проблем. А обратной связи нет. Ни на одном из компов не получается достучаться до его открытых папок, при введении нужного \\IP адрес\сетевая папка и попытке создать сетевой диск, некоторое время думает, потом выдает что указанный адрес не найден.
Прошивка 1,05бета+рус.
Второй вопрос по родительскому контролю. Заходим в раздел, в одно из 25-ти окон вставляем адрес какого либо порносайта, включаем функцию родительского контроля с запретом доступа по этому адресу, сохраняем. И ничего не происходит, при попытке зайти на этот сайт, все спокойно загружается. Что я делаю не так?
Посоветуйте пожалуйста что делать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 17:54
В сетях нужно скакать от печки.
http://alfa.freeoda.com/net.rar
Почитайте внимательно - и сделайте все по порядку. На каком этапе не получилось - пишите.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 18:43
Спасибо. Я думал все проще, типа зайди на адрес маршрутизатора, поставь галку в меню таком то.... Ой, блин. Не потяну я сам, юзер все таки, не админ.
На неделе скорее всего придет ко мне чел, который знает все это намного лучше меня, попробуем вместе и пошагово пройти все и обязательно отпишусь. В любом случае большое спасибо.
По родительскому контролю пока вопрос открытый.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 22:10
Нет... проблема в сетевых настройках ноутбука , в настройках служб и в администрировании (политики).
