Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:37
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 14:57
Есть роутер D-link dir 400.
Необходимо что бы ключ доступа к интернету по Wi-Fi автоматически менялся через определенные промежутки времени.
Интересуют мнения возможно ли это; если возможно то как это осуществить и что для этого необходимо?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 17:28
а как вы представляете себе подключение после смены пароля, это же придется лезть в роутер и смотреть ключ, тогда проще самому поменять путем хаотичного нажатия на клавиши
например чем вам не пароль: ce4n875ny3o8573875o8734byo585o8
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:54
Поднимите RADIUS-сервер (для пробы: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Radius_Server/AE ... indows.zip) и настройте авторизацию на нем. Авторизация EAP изначально предполагает смену ключей шифрования с определенной периодичностью.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 00:28
я представляю два варианта:
1. ключи будут меняться на уже известные (например будут браться с текстового документа или с ini - шника), а админ будет их знать;
2. лезть в роутер и смотреть новый ключ, но уже зная что он изменился (а не ходить весь день и держать в голове что надо сменить ключ)
Суть затеи в том что: есть некое заведение в котором раздается по Wi-Fi интернет через вышеупомянутый роутер D-link dir 400, люди приходят и говорят что им нужен доступ - администратор заведения сообщает им ключ. Цель периодической смены ключа в том что бы одни и теже люди не могли пользоваться несанкционированно (бесплатно) интернетом. Администраторы заведения за сутки дважды меняются и не имеют навыков работы с компьютером поэтому существует большая вероятность что ключ доступа не будет замненен на новый>>> соответственно будут приходить и пользоваться "вчерашними ключами на халяву">>> а заведение на этом не заработает денег. Поэтому хочеться довести этот процес до автоматизма.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 00:29
Не разобрался с программой, если можно поподробней что и где в ней неоходио вписывать (она есть фрисофт?)
