Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:54
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:27
Цель: связать сетью 2 здания, 300 метров
нагрузка небольшая, 3 рабочие станции для доступа к сервакам
Видимость прямая, точки доступа почти около окон, желательно с возможностью подключить усиливающую сигнал антенну ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:36
Две DWL-2100AP в режиме WDS будут оптимальным вариантом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:53
В характеристиках DWL-2100AP не нашел предпологаемый радиус действия.
И еще на случай если сигнал окажется слабым как можно будет его увеличить, разьема для подключения усиливающей антенны нет (( или есть еще варианты усиления
ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:30
Вы внимательно читали характеристики?
"Антенна:
Съемная дипольная антенна с реверсным SMA-разъемом, 2 dBi" - это что, нет разъема? :)
И еще - нет такой характеристики "предполагаемый радиус действия". Раньше у Д-Линк писАлось в характеристиках: "*100м в помещении/300-400м вне помещения", но это так, общие слова. Дальность действия беспроводной связи определяется многими параметрами: чувствительностью приемника (скоростью канала), мощностью передатчика, используемыми антенно-фидерными устройствами, состоянием среды передачи (помехи в диапазоне), наличие препятствий на пути распространения сигнала... Причем для разного оборудования один и тот же канал может быть разным по качеству на прием и передачу (из-за разных мощностей/чувствительности/антенн).
Чисто практически для ваших условий: две таких точки и две таких антенны на 300м в прямой видимости дадут максимальный по скорости канал (даже при AdaptiveRate будет 36-48-54 мбит/с) практически с 99.5 качеством.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:35
Пара DWL-2100AP в WDS + пара ANT24-1201 (переходник - пигтейл в комплекте).
 Заголовок сообщения: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:50
Спасибо, буду заказывать данное оборудование.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
