Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:55
 Заголовок сообщения: DWL900AP+
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 13:54
В общем все работало прекрасно DWL900AP+ с DWL900AP+, одна из них в режиме АП другая клиент. Расстояние около 1 км почти прямой видимости, на пути только угол дома(с двумя сотовыми антеннами) и немного деревьев. Имеются 2 антенны парабалическии направленные с услилением 23dB. И на днях все это перестало работать, совсем нет пинга. Перепробывал всякии настройки, связь появляется но не уверенная, т.е. даже сайты не открываются из-за крайне не устойчивой связи, по пингу около 60% потерь и находят себя точки очень долго. Возможно кто то глушит но не уверен. Сегодня залил на них 3.07 прошивку, ничего не изменилось. Оборудование ревизии С.
Может с настройками помудрить, подскажите как оптимально настроить их? Нужно подключить 1 компьютер удаленный к сети может лучше в режим моста ну или как правильней будет.
1) в режиме Mode что и какии мак адреса выставлять
2) Basic Rates какой режим
TX Rates
3) Preamble Type
4) SSID Broadcast
5) Antenna transmit power
6) Antenna Selection
По всем параметрам напишите какой оптимальный вариант
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 09:39
Давайте исходить из того, что работало и вдруг перестало. В такой ситуации едва ли настройки и прошивки причина.
Я могу предположить две причины.
1. Помеха. Проверить сети в эфире и попробовать поменять каналы.
2. Весна, всё тает и падаед лёд. Стоит проверть воду в разъёмах, целостность кабелей, направление антен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 09:58
Спасибо за ответ, но уже решил проблему.
Перевернув одну антенну все заработало, видимо небольшое смещение было, да и одна направленная антенна была горизонтально, а другая вертикально.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 10:04
Вот только никак понять не могу почему нужно для конекта прописывать MAC адрес не wireless, а eth точки доступа?
И как всетаки оптимальнее и безопаснее подключить эти две DWL900AP+. Напомню нужно подключить только один удаленный комп
