Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:12
 Заголовок сообщения: и снова 2100 ар
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 13:13
образовалась ещё одна проблема при работе с прошивкой 200 в режиме ptmp bridge, шифрование 64 open system
по какой-то причине время от времени пропадает доступ для клиентов, но не для всех а как правило для одного, сложилось впечатление что происходит это на уровне маков
пример для ясности
соединение клиент 900ар ---- 2100ар(1)----кабель ---- 900 клиент ----- 2100ар(2) ----- в сервак кабелем, ну и пояснение клиент 900 смотрит на 2100(1) ptmp bridge котора соединена кабелем с 900 клиент который смотрит на 2100(2) ptmp bridge, так вот пропала связь с 2100(2) у первого клиента 900, в то же самое время клиенты которые потключенны
к 2100(1) продолжали работать
презагрузка 2100(2) решила проблему
и это не единичный случай бавали случаи когда пропадала связь между 2100 ptmp bridge и 900 клиент где тоже помогла перезагрузка 2100
при беглом просмотре всё было в норме, на 900 на радио интерфейсе пакеты шли нормально без потерь и перезагрузка 900 не решила проблемы, только перезагрузка 2100
если вдруг непонятно могу прислать схему на мэйл
скажите пожалуйста что я должен делать, если это исправить невозможно то просто скажите что следует ждать обновления прошивки, а если можно то потскажите как
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 09:39
Модератор
Модератор
Слишком навороченная схема. У вас за 900 (клиент) сидит сколько МАС адресов? Даже если по схеме пройтись, уже три получается (ПК, 900ар, 2100ар(1)).
Если вспомнить про рекомендацию за клиентом ставить только один МАС адрес... Полностью нарисуйте схему сети, с указанием где сколько ПК, где какие устройства, режимы и т.д.
