Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:54
 Заголовок сообщения: как перевести значение RSSI в dDm ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:53
В телнете уровень сигнала выражается в RSSI, в вебинтерфейсе в %. Какие-то непонятные значения и как их привязать к нормальным dBm?
Последний раз редактировалось choowy Пн июн 22, 2009 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 09:41
вариантов никаких нет? написал по емайл в техподдержку, тоже молчание.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 10:12
http://en.wikipedia.org/wiki/RSSI
А конкретно: "The 802.11 standard does not define any relationship between RSSI value and power level in mW or dBm."
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 13:33
странно.
Я , к примеру, хочу выставить фиксированную скорость соединения между двумя точками. уровень сигнала RSSI к примеру 55 у.е. И как мне выставить скорость согласно таблице приведенной у д-линка
- 54 Мбит/с: -66 dBm
- 48 Мбит/с: -71 dBm
- 36 Мбит/с: -76 dBm
- 24 Мбит/с: -80 dBm
- 18 Мбит/с: -83 dBm
- 12 Мбит/с: -85 dBm
- 9 Мбит/с: -86 dBm
- 6 Мбит/с: -87 dBm
конечно можно чисто эмпирически опробовать разные скорости и найти наилучший результат, но ход д-линка не понятен. зачем вводить эти RSSI если ими никто не может оперировать.
55 у.е. - это хороший сигнал или плохой? хорош на сколько или плох на сколько? я как-то пришел в магазин покупать антенну, у меня спросили какой у вас уровень сигнала.... я им 40-60% , в ответ: 40-60% от чего? Мне кажется их недоумение вполне очевидно.
Наверняка есть какая-то переводная таблица соответсвия длинковских попугаев и dВm?
может кто-то ее получил эмпирически?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 16:58
Ответ один - чем больше - тем лучше.
Конкретных данных нет, поскольку (см.выше) данные RSSI задаются не производителем "коробочки", а производителем чипсета (для рассматриваемой DWL-2100AP, скажем, это Atheros и значения будут от 0 до 127). Чисто эмпирически тоже соответствия вывести нельзя - например, на однотипном оборудовании, но разных антеннах/фидерах на концах (скажем, одна - ANT24-1201, другая - ANT24-1200) RSSI будет разным, хотя, вроде бы, канал связи - один и тот же. Ибо RSSI соотносится с RX level... Производитель тоже может считать нечто среднее из уровня/режима/мгновенной скорости (как, видимо, происходит у д-линк с "процентами"). Опять же, если скорость канала не зафиксирована (адаптивный режим Rate, или MixMode b/g ), то и мощность передатчика/чувствительность приемника "плавают".
Вообще, RSSI в данном случае выступает неким инструментом для оценки текущего состояния канала (вкупе со значениями Packet Error Rate / Quality of channel), для расчетов же оборудования используются реальные данные http://www.imc.org.ua/index3.php?a=calcs2#budget
 Заголовок сообщения: понятно
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 14:31
AndreTM, понятно.
