Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: Проблема с антенным кабелем
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 13:03
2 access points DWL-2100AP, 2 антенны ANT-1801 - расстояние между ними 200м прямой видимости.
Но вот проблема - чтобы создать эту прямую видимость - необходимо поднять антенны на здание и расстояние от точки доступа до антенны становится 20м. Возможности поднять саму точку доступа на здание нет.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность использовать более длинный кабель чем 9м, который мне продали в комплекте с антеннами и точками доступа (кстати с этим 9м кабелем нормально ли будет работать связь).
Может для этого можно использовать какой-то усилитель кабеля (подскажите какой в таком случае) или может можно использовать просто кабель без усиления и большей длины (тогда подскажите какой именно кабель надо использовать и какой марки).
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 13:28
Модератор
Модератор
Будет работать. Если кабель хороший, например Belden 9913, руки прямые при оконцовке кабеля применялись, будет.
