Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:13
 Заголовок сообщения: точки 2000 ap+ и 2100 ap+
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 21:17
Есть две точки доступа 2000 ap+ и 2100 ap+. Интересует их режим работы в режиме мост. Хочется соединить две локальные сети между домами. Подскажите пожалуйста как их настроить в этом режиме и какой кабель использовать при подключении т.д. к свитчу, кроссовер или обычный?
У одной из точек поставил ip 192.168.0.60 у другой стоит 192.168.0.50
чтобы обеими управлять с одного компа через web интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 07:58
2100 выбрать в меню PtP Bridge
2000 выбрать в меню Wireless Bridge
Кабель обычный.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 18:36
Можно по подробнее?
2100 с прошивкой 2.20 имеет следующие режимы:
Через веб-интерфейс AP, WDS with AP, WDS, AP Repeater, AP Client.
Через telnet
Atheros Access Point Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> set apmode
apmode ap -- Normal AP mode
apmode p2p -- P2P Mode
apmode p2mp -- P2MP Mode
apmode p2pwithoutAP -- P2P without AP Mode
apmode p2mpwithoutAP -- P2MP without AP Mode
apmode apr -- AP Repeater mode
apmode apc -- AP Client mode
Я немного запутался что выставлять, чтобы 2000 и 2100 работали.
Моя структура сети: имеются точки 2000 и 2100 которые должны соеденить проводную сеть с инернетом. Предполагается со стороны интернета поставить dwl 2000AP+ в режиме моста, а со стороны dwl 2100AP в режиме моста и точки доступа (имеются беспроводные клиенты). Какие режимы ставить в обеих?
Закон Единорога
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:05
Боюсь Вам не удастся сконнектить 2100 в режиме WDS with AP и 2000 в режиме PtP.Попробуйте на другую сторону поставить тоже 2100 в режиме WDS.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 19:14
уговорили... позвонил в магазин, в котором постоянно приобретаю оборудование: у них 2100 будет только через неделю... буду ждать... не хочу к другим поставщикам идти. Но это оффтоп
Тогда вопрос: не появятся ли проблемы от того, что я обе 2100 поставлю в режим WDS with AP?
Закон Единорога
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 19:28
Нет, проблем в совместимости не будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:46
А можно ли построить мост между двумя локалками с помощью 2000AP+ ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:40
Да, можно.
http://www.dlink.ru/ru/products/2/242.html
