Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:54
 Заголовок сообщения: DIR 320 усилить сигнал
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 19:15
Здравствуйте. Купил я роутер DIR 320. Роутер подключен к кабелю интернета и компу. Настроен WIFI на ноутбук. все работает. но вот только место где живет ноут далековато от роутера. не ловится сигнал там. если чуть ближе подойти то ловит)) можно ли как нибудь усилить сигнал? может антену купить другую для 320?
Спасибо.
ЗЫ. уж звиняйте. ну ламер я)) :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 17:24
ну так что нет никаких идей?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 14:16
Можно попробовать поставить антенну ANT24-0700.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:02
Очень подозрительно, у меня подобный роутер три стены железо-бетонные пробивает, может антенка полохо прикручена или на ноуте косячная сетевая или ещё что-нибудь!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:40
на самом деле ничего подозрительного) роутер стоит за стеной монолитной. толщина стена 60см. потом еще 3 стены поменьше. с шахтами в коммуникациями дома.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:47
с антенкой вроде понятно все. тут другая проблема. почему то ни ноут ни комп не видят друг друга в сети. инет есть и там и там. а вот связи меж компами нету. при вписывании ИП компа на ноуте в пуск\выполнить\ИП компа - выдает "ни одна из служб доступа к сети не может обработать заданный сетевой путь". В сетовом окружении при нажатии "отобразить комп.рабочей группы" пишет "нет доступа к воркгруп."
как это можно исправить есть мысли?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 13:16
такая же фигня, на ноуте vista home какая-то на стационарке ХРюша SP2, и еще 2 ноута не видят друг друга а инет есть, ссылки и советы приведенные на форуме не помогают, что делать?
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 06:02
MeanMouse писал(а):
............В сетовом окружении при нажатии "отобразить комп.рабочей группы" пишет "нет доступа к воркгруп."
Wind-овое "сетевое окружение" само по себе огромный глюк - ИМХО не стоит им пользоваться для проверки соединения, лучше ping.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:39
Вот это ( viewtopic.php?t=53069 ) самый простой способ настройки общей сети.Если же компы по прежнему друг друга не видят,то тут надо глубже ковырять установленный софт и ОС.Точки доступа (как устройства,так и встроенные в роутер) не режут доступ к другим машинам в сети,если только не настроено это специально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:03
все это было проделано, не помогает, будем тогда работников дяди била запрягать в решение этой проблемы, единственное что меня пугает, то что vista лицензионная а Хрюша нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:51
это пугает.
Для начала пытайтесь с ХП попасть на висту.
расшарьте в ХП папку и пытайтесь обращаться по IP адресу, вырубив на нем встроенный фаирвол и антивирусы.
потом по порядку включайте их обратно, тогда найдете что у вас блокирует сетевой доступ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:39
А если еще одну точку доступа мостом настроить и поставить промежуточную
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:44
я проделал все что указано в советах. не помогло. по прежнему доступа к папке на компе нету. комп стационарный не видит ноут в ворк групп. ноут видит комп но папки нету.
а.. вот еще.
"В списке Надежных устройств прописываем диапазон DHCP-хостов"- это чего писать то надо? я писал ИП адреса))
и ИП адреса у меня какие то необычные. 10.10.0.100 и 10.10.0.101
