Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 14:57
ЮрийНН, просто сделайте сброс роутера кнопкой reset и настройте заново. Кнопку reset обычно достаточно удерживать нажатой около 10 сек (больше не нужно, сброс может не произойти) на включенном устройстве.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 10:51
Я так и делал... Но в итоге - на том компьютере, который подключается к инету ВТОРЫМ - в браузере висит сообщение провайдера "Вы исчерпали лимит сессий" :-(
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 11:24
Вам нужно подробно описать (желательно со скриншотами), как у вас подключен и настроен роутер?
Вы запускаете какой-либо ярлык на компьютере, чтобы подключиться к инету?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 00:38
Как настроен роутер - не знаю. Знаю только что при первом подключении окно настроек роутера на компьютере появилось и я (ну... вот такой я лопух) единственно что сделал - после набивки логин\пароль пользователя инета поставил галочку против число пользователей - 1 (по умолчанию там стояло на "4").
Больше ничего в настройках не менял.
Оба компьютера у меня подключаются к инету "в ручную", т.е. соединение с инетом не происходит автозапуском при включении компьютера - для установления соединения нужно кликать значек в трее.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 08:40
Давайте сначала.
1. Кабель провайдера подключите в порт wan/internet роутера.
2. Кабели от компьютеров - в порты lan
3. На компьютерах настройте сетевое подключение на автоматическое получение адреса
4. Не кликайте никаких значков в трее
5. На включенном роутере нажмите и держите reset в течение 7-10 сек. Он должен сброситься в дефолтные настройки.
6. После сброса подождите около минуты, а затем попробуйте зайти на адрес 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 18:11
Подскажите пожалуйста. На роутере dir-300/a/d1a после неудачного резета горят все индикаторы. Сам роутер конечно не работает. Удается зайти в меню аварийной прошивки, но на этом все. После аварийки так же горят все индикаторы, ничего не меняется. Подскажите, что делать? (В сервис ехать не вариант, ближайший в Самаре)
