Текущее время: Пн сен 14, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: DAP-1620
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 14:44
Приветствую!
Есть смартфон Oneplus 5, подключение к точке доступа DAP-1620 осуществляется максимум на скорости 433 Мбит/сек, в то время как тот же смартфон к роутеру ASUS RT-AC68U коннектится до 866 Мбит/сек.
DAP-1620 поддерживает соединение на частоте 5 Ггц, до 866 Мбит/сек, имеющийся ноутбук ASUS UX360CA к примеру соединяется со скоростью 866 Мбит/сек.
В чем может быть проблема с Oneplus 5, и можно это как то исправить?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1620
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 20:25
866 - канальная скорость (в одну сторону)
433 - скорость обмена (в две стороны)
866 / 2 = 433
Т.е., всё нормально.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 21:12
А чего тогда скорость копирования файла по сети через ASUS RT-AC68U - 12 мегабайт/сек, а через DAP-1620 только 6 мегабайт/сек?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 19:42
Ждите ответа техподдержки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 14:35
AlexKusa писал(а):
Приветствую!
Здравствуйте,
1. Какая аппаратная версия точки доступа (посмотреть можно на корпусе устройства напротив надписи H/W)?
2. Какая версия и дата прошивки установлена на DAP-1620?
3. Как я понимаю DAP-1620 клиентом подключается по wi-fi к роутеру ASUS RT-AC68U, т.е. в режиме повторителя?
4. Ноутбук ASUS UX360CA, как вы пишите, соединяется на скорости 866 Мбит/с с точкой DAP-1620 или роутером ASUS RT-AC68U?
5. Ноутбук ASUS UX360CA (если он подключается именно к DAP-1620) и смартфон Oneplus 5 находятся на одинаковом расстоянии от точки доступа, на каком расстоянии?
6. Пришлите скриншот настроек DAP-1620 раздела Settings->Wireless?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 16:14
1. H/W Ver.:A2
2. FW version: 1.05
3. Именно так, в режиме повторителя проводом.
4. Ноутбук ASUS UX360CA соединяется на скорости 866 Мбит/с с точкой DAP-1620 (ну и с ASUS RT-AC68U тоже).
5. Ноутбук ASUS UX360CA и смартфон Oneplus 5 проверял для соединения на максимальной скорости стоя рядом с DAP-1620.
С точкой доступа DAP-1620: ASUS UX360CA соединяется максимум - 866 Мбит, Oneplus 5 - 433 мегабит максимум, в этом собственно и вопрос.
С ASUS RT-AC68U и ноутбук и смартфон подключаются на максимум 866 Мбит.
6. Не вижу где здесь можно вставить файл скриншота?
Existing Network: Ethernet
2.4GHz Extended Wi-Fi - отключена.
5GHz Extended Wi-Fi - включена,
Wi-Fi Channel: Auto
Channel Width: Auto 20/40/80 MHz.
Попробовал уменьшать ширину канала на DAP-1620 до 20 MHz и до 20/40 MHz и Oneplus 5 всегда подключается на максимальной скорости в два раза ниже чем ноутбук.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 16:59
AlexKusa писал(а):
1. H/W Ver.:A2
2. FW version: 1.05
Wi-Fi Channel: Auto
1. Попробуйте наоборот, ширину канала на точке dap-1620 сделать принудительно 80МГц.
2. На роутере частотный канал указан в режиме авто? Если так, то попробуйте поэкспериментировать, выбрав какой-нибудь фиксированный, чтобы точка на такойже частоте работала, например в диапазоне от 36 до 48 канала.
3. Какая версия Android используется на смартфоне?
4. После перепрошивки точки доступа сбрасывали ее к заводским настройкам?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 18:27
1. На DAP-1620 невозможно принудительно установить 80МГц, там имеется три режима:
- 20 MHz
- 20/40 MHz
- Auto 20/40/80 MHz.
2. Если на роутере ASUS RT-AC68U частотный канал стоит "авто" то подключение идет на 36 канале, если на DAP-1620 стоит "авто" то подключение происходит на 52 канале почему то.
Поэкспериментировал, на роутере и на точке ставил принудительно один и тот же к примеру 36 канал, и разные каналы, к примеру на роутере 48, а на точке 36, никакой разницы.
Ставил и не европейские каналы до 100 и выше, тоже ничего не меняется.
3. Версия Android на смартфоне 7.1.1. Прошивка последняя, официальная без root, версия OxygenOS 4.5.14.
4. Точку доступа не прошивал, из магазина стояла крайняя прошивка, настройки сбрасывал неоднократно и по новой настраивал, все остается как есть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 19:50
Oneplus 5 обновился до Android 8.0 Oreo, теперь соединяться с DAP-1620 до 866 мбит/сек.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2024 21:33
Добрый день!
Напишу сюда, чтобы не плодить темы. Купил повторитель из темы, но не могу его настроить. После загрузки (и сброса тоже) он сначала горит красным, а потом начинает сразу гореть зелёным. В итоге подключить его ни через какой интерфейс не получается. Через Ethernet он не назначает IP. Через WiFi не подключается.
Подскажите, можно его как-то вернуть в заводское состояние, чтобы моргал жёлтым, или уже просто возвращать?
HW: B1
SW: 2.12
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2024 10:16
Здравствуйте!
Для настройки устройства DAP-1620:
Подключите устройство к компьютеру с помощью ethernet – кабеля.
Далее необходимо настроить IP-адрес для еthernet-адаптера Вашего
компьютера (например 192.168.0.51).
Через web-браузер зайдите в настройки точки доступа по адресу 192.168.0.50
см. страницы 5-18 Краткого руководство по установке:
https://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1 ... .20_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2024 18:38
После альтернативной прошивки решил откатить на сток, но страница восстановления более не принимает стандартные прошивки (upgrade failure). Насколько я понимаю это ожидаемо из-за шифрования образов на сайте. Какие есть возможности восстановления? Можно ли получить расшифрованный образ для ревизии B1 ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2024 13:21
Если кто еще столкнется - решение https://git.openwrt.org/?p=openwrt/open ... c68a57532c
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
