Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:26
 Заголовок сообщения: DIR-825 (ПО 1.0.4) WAN: PPPoE + L2TP
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2024 22:21
Здравствуйте. Требуется установить соединение на WAN по протоколу PPPoE для регистрации в сети провайдера и далее установить соединение по L2TP, чтоб весь трафик шел в L2TP.
1. Если сначала настроить L2TP, то он предлагает создать доп соединение Динамический IP на WAN. После создания PPPoE трафик не идет, так как Динамический IP не маршрутизируется в PPPoE.
2. Если сначала настроить PPPoE, а потом L2TP и выбрать тип подключения авто выбор, то соединение L2TP есть, то трафик идет по PPPoE.
В схеме Динамический IP на WAN + L2TP трафик идет через L2TP, так как появляется шлюз L2TP. Но тогда нет возможности сделать авторизацию через PPPoE.
Есть решение такой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 (ПО 1.0.4) WAN: PPPoE + L2TP
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 00:07
Отвечаю себе сам) В целом этот вариант я знал, но думал есть лучше.
Шлюз по умолчанию IPv4 (будет только один)
<Соединение провайдера>
Список соединений
<Соединение провайдера> PPPoE WAN - этот всегда вкл
<tunnel_name> L2TP Выбирается автоматически - этот можно вкл/выкл если трафик надо гнать через туннель
У обоих соединений вкл: Включить соединение и NAT
Статические маршруты *(добавляем во все доступные группы):
Маршрут 1:
Протокол IPv4
Сеть назначения 0.0.0.0
Маска сети назначения 0.0.0.0
Шлюз <IP шлюза туннеля>, брать адрес шлюза в <tunnel_name>
Интерфейс Автоматически
Метрика 1
Таблица group_1
Маршрут 2:
Протокол IPv4
Метрика 1
Таблица main
Минусы:
1. DNS используется выданный/прописанный в <Соединение провайдера>
2. Если соединение <tunnel_name> не поднялось/в процессе подкл, трафик пойдет <Соединение провайдера>. Если провайдер рвет PPPoE сессию, то это будет часто.
3. Если <tunnel_name> не активно, то статические маршруты автоматически выключаются. Может это и хорошо, но не в моем случае.
Вот если бы WAN был как обычное соединение, то можно было добавить туннель и сделать его как шлюз. Пока он не поднимется трафик не пойдет. ДНС юзается в этом случае выданный туннелем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
