Текущее время: Пн июн 15, 2026 16:46
 Заголовок сообщения: Настройка 615T/T4 в режиме "Клиент"
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2021 00:06
Работает странно, то есть интернет, то нет. Хотя между компьютерами в локальной сети без проблем всё передаётся.
В "Wi-Fi -> Клиент" статус "Подключено".
В "Настройки соединений -> LAN -> Режим назначения локального IP-адреса" установил "Динамический"
Включил также "Роуминг"
ПС. И ещё странность - если захожу с ПК в настройки роутера, то в "Настройки соединений" не WAN и резервирование WAN, если с мобильного захожу, то эти настройки есть.
Русскую Землю, ногами пиная, помни, фашист, про 9-ое МАЯ!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка 615T/T4 в режиме "Клиент"
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2021 18:45
Видимо глюк.
А роуминг зачем подключали? Я не помню, чтобы я эту функцию активировал при настройке.
И еще настройка соединений то как раз должна быть WAN, иначе нормально работать не будет и так и будет слетать все.
lan-art.ru — искусство создания СКС
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2021 06:06
Кирилл_Гаврилов писал(а):
Видимо глюк.
Ну как зачем, чтобы к максимальному сигналу подключалось.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2021 10:13
Видимо глюк.
Возможно. Я уже этот момент запамятовал.
Нужно в настройках глянуть. А вообще, скорее всего максималка может подойти как раз, если со связью не очень или сигнал "плавает", то да, вы правы, будет лучше ловить.
