Текущее время: Вс сен 13, 2026 18:10
 Заголовок сообщения: DIR-853
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 23:25
После обновления на последнюю прошивку стал отваливаться Wi-Fi, если не отваливается, то пинг внутри локальной сети достигает 5000-10000 мс.
При работе с браузером по беспроводной сети ответ от поисковика приходит через 10-15 секунд, однако такой же запрос с браузера компьютера, соединенный с этим же роутером по проводу проблем не вызывает.
При попытке зайти на веб интерфейс в раздел настройки Wi-Fi выдает сообщение, что с устройством потеряна связь, проверьте провод, если подключены по проводу, или не сменилась ли сеть wifi если вы подключены по wi-fi, ответа от роутера нет, пока не сменишь тип настройки на что-либо другое.
Исправьте пожалуйста, и если есть исправление дайте ссылку на прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-853
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 00:00
Собственно, ради чего он покупался (хранилище данных для видео, закачка торрента) в нем фактически не работает, хотя заявлено. Видимо прошивка еще сырая. Когда это все пофиксят - не понятно.
Если брать просто ради уверенного быстрого беспроводного инета по дому - вполне.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
