Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:58
 Заголовок сообщения: TX Errors Нормально ли?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 14:23
Доброго времени суток! Недавно начал сбоить роутер DIR-825 AC G1. Отваливался wi-fi, падала скорость по wi-fi. Решил разобраться в чём проблема. Отключил шифрование(сделал сеть открытой), поставил фильтр по физическому адресу. Скорость кое-как вернулась была 5-30мбит, по проводу 90-100мбит, после ковыряний удалось вытянуть 60-80мбит с секундными просадками до 30мбит. Позже зашёл в статистику соединений и обнаружил удивительное кино. На всех соединениях отсутствуют RX/TX ошибки кроме wi-fi. TX ошибки при загрузке файлов растут как на дрожжах, примерно по 30 в секунду. Нормально ли это для wi-fi и что оно из себя вообще представляет? Если не нормально как это починить?
 Заголовок сообщения: Re: TX Errors Нормально ли?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 14:46
Это означает, что на отправленные пакеты роутер не получает от клиента ответ ACK. Т.е., передача с клиента до роутера плохая. Попробуйте уменьшить мощность передатчика роутера. Возможно роутер своей мощностью забивает слабый сигнал клиента.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 14:59
Спасибо, поставил, тестирую!
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 15:30
Спасибо! Ошибок почти нет!
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 22:12
Аналогичная проблема с dir-815
куча ошибок
Роутер через стенку (из вогонки) и такие показатели:
Имя устройства MAC-адрес Диапазон Имя сети (SSID) Уровень сигнала Время подключения
- 5C:A3:9D:17:FD:37 2.4 ГГц Homenet 91% 2 мин.
Pro 80:E6:50:21:42:1A 5 ГГц Homenet-5g 37% 2 мин.
Igor 18:65:90:6B:97:22 5 ГГц Homenet-5g 40% 1 мин.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 12:17
Добрый день!
Сегодня купил Dlink dir 615s/A1. Прошивка 3.0.5.
Падают ошибки WIFI ошибки TX. RX в норме.
Является ли это само по себе нормальным? То есть происходит ли это со всеми роутерами при работе в WIFI или же это брак?
Взял у родителей их 615s/A1, купленный годом ранее - ситуация аналогичная.
Пока не замечал, чтобы это как-то сказывалось на работе самого wifi.
WIFI
Rx/Tx
234.33 Мбайт / 207.03 Мбайт
Rx/Tx пакетов
353084 / 232222
Ошибки Rx/Tx
0 / 69
