Текущее время: Пн окт 05, 2026 03:32
 Заголовок сообщения: DIR 300 NRU + старик Dl-524
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:05
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
На данный момент есть старик d-link dl 524, который верой и правдой без всяких нареканий служит уже более 4 лет в связке со стримовским (москва) убогим интернетом. Хочу перейти на другого прова, но тянуть кабель от щитка в квартиру нет желания, т.к. недавно сделан ремонт.
В коридоре, за общей дверью, хочу повесить wi-fi роутер [1]. В квартире на данный момент к инету подключен 1 старый комп без wi-fi адаптера и ноут. Хочу докупить 2ой роутер (приглянулся DIR 300 NRU, пусть и не с полноценным 802.11n).
1 роутер (в коридоре) раздает инет в режиме точки доступа, 2ой в квартире кабелем будет подключен к компу и xbox.
1ый раздает на все, где есть встроенный wi-fi. 2ой, получая беспроводной сигнал, раздает на все, что подключено к нему проводами.
Теперь вопросы:
2ой роутер должен работать в режиме беспроводного моста?
Возможно ли это на старике dl-524? (если ошибся с мостом, то как должен быть настроен dl524, который хочу оставить в квартире)
Какая максимальная скорость будет доступна, на подключенным таким образом компе? Инет 22 мбит\сек, не будет ли потерь скорости от этого "огорода"?)
В общем, надеюсь понятно описал чего я хочу, возможно ли это и какие есть потенциальные проблемы?)
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRU + старик Dl-524
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 16:27
С какого это перепугу DIR-300 будет принимать wifi? Его этому не учили. Раздавать - да, умеет.
И заставить его у Вас не получится. :D
Надо будет пару точек мостом ставить, при этом настройки DI-524 не изменятся, если я не ошибаюсь...
---------ЩИТОК-------
---lan-[DWL-2100AP]--))) режим моста (((--[DWL-2100AP]-lan-------wan-[DI-524]---lan+wifi
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 16:50
У товарища организовано все примерно как я описал 2 роутерами: 1 в коридоре, на него затянут кабель. 2ой в комнате к нему подключен хбокс кабелем. Я предполагаю, что не любая железка может поддерживать эти функции. Поэтому и спрашиваю. Это 1 и 2 должны поддерживать мост или же только какой-то один?
2хD-link DAP-1150/RU подойдут?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:00
iSnow писал(а):
У товарища организовано все примерно как я описал 2 роутерами...
Любопытно, что за роутеры у него тогда стоят?
Железки настраиваются синхронно. Обе конечно.
Режим моста данная точка не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:11
MTRX
Я просто не понимаю, почему роутер у щитка не может работать просто в режиме точки доступа. Какая ему разница, он раздает на всех.
А вот 2ой в квартире уже должен принимать сигнал и быть мостом WLAN-LAN. Я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:16
iSnow писал(а):
... почему роутер у щитка не может работать просто в режиме точки доступа? Какая ему разница, он раздает на всех.
Может стоять. Может раздавать. Не спорю.
Да, ошибаетесь.
РОУТЕР не может принимать по wifi. Не обучен. Точка доступа - да, может принимать. Умеет быть и ретранслятором.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:25
-------ЩИТОК------
---wan-[DI-524]--))) wifi (((--[DAP-1150] режим репитера )))) wifi
Вот только что тогда делать с проводным устройством?
Если я правильно помню, у точки одновременно не получается быть репитором (ретранслятором) и преобразователем wifi в lan.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:32
У товарища на щитке висит чуть менее старый dl624. В комнате, если не изменяет память, zyxel кинетик.
И вообще, для решения задачи должен быть именно мост? Почему, к примеру тот самый DAP-1150, в качестве репитера, не может решить данную проблему.
Извините, знания в сетях у меня крайне поверхностные. Но мне хотелось бы услышать вариант решения задачи, а не формальные ответы на мои (возможно глупые) вопросы. За этим собственно и обратился на форум.
Причем задачу хотелось бы решить с минимум нового оборудования, если это возможно.
MTRX вот, как раз пока я писал вы предложили то, о чем я и спрашивал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:41
Кстати, Кинетик - любопытная железка... Я с ней не работал, но судя по описанию, она как раз Вам подойдет.
Наконец-то роутеры научили принимать Internet по wifi.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:51
Спасибо за Ваше потраченное время.
Наверно потому, что на маркете написано про отсутствие заморочек с матчастью и установкой за 5 минут?
Значит будем решать проблему самостоятельно с помощью ставшего уже родным D-link'a.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:55
...скорее, потому, что на форуме одного бренда не принято обсуждать железо другого.
Но железка грамотная, имхо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 17:08
Товарищи, привет! Как настроить 524й в режиме моста? Есть точка Cisco wap200 и 524. Не могу настроить. Настроил сеть так что их видно в одной сети - оба пингуются. А что дальше?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 12:20
До сих пор есть такой роутер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
