Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:03
 Заголовок сообщения: DLink DWA 137 отключается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 18:10
Win10, стационарный компьютер, подключен через данный адаптер. При скачивании через стим, скорость достигает до 9мбайт/сек. Но при этом, через пару минут адаптер отключается. Причем полностью пропадает из системы, при переподключении адаптера, в системе он так и не появляется, помогает только перезагрузка. Драйвера установлены с сайта 1.03. Читал где то в интернете, что через диспетчер устройств в адаптере нужно убрать галочку "отключать устройство для энергосбережения". Но это все равно не помогает. Специально покупал это устройство на замену старому, которое точно так же отключалось. Помогите, как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: DLink DWA 137 отключается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 21:16
1. Проблема с отключением появляется только при скачивание через сервис стим или при любом скачивании, например, если что-то торрентом пробовать скачивать?
2. Каким способом ставили драйвера: через диспетчер устройств или просто запускали файл Setup.exe?
3. USB адаптер подключен в USB порт компьютера через какой-нибудь переходник или
4. Можно попробовать полностью драйвер деинсталировать с компьютера, сам компьютер перезагрузить, USB адаптер подключить к другим каким-нибудь USB портам и установить драйвер через диспетчер устройств, потом перезагрузить компьютер.
5. Еще можно попробовать подключить адаптер к другому компьютеру и проверить работу.
