Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: D-Link DWL-8600AP обновление прошивки
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:45
Уважаемые коллеги!
Прошу помощи в решении следующей ситуации: имею точку доступа D-Link DWL-8600AP, на которой была установлена прошивка DWL-8600_3.0.0.14 А1. После некоторого размышления и прочтения форумов решил накатить прошивку DWL-8600AP_4.1.0.8, но не посмотрел параметр rev. В результате точка доступа обновилась, однако стала жутко "глючить": пропадает соединение, виснет и не открывается Web-интерфейс управления.
Подключившись к консольному порту удалось войти в первую консоль. Каким образом можно обновить прошивку и как сбросить все параметры к заводским? Где можно взять заводскую прошивку DWL-8600_3.0.0.14 А1?
Заранее спасибо...
Vladimir A.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DWL-8600AP обновление прошивки
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 08:34
Добрый день,
Что доступно в консоли точки? U-boot или CLI точки.
Прошивка 3.0.0.14 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-860 ... _3.0.0.14/
команды в CLI:
factory-reset
firmware-upgrade tftp://1.2.3.4/upgrade.tar или firmware-upgrade file://1.2.3.4/tmp/upgrade.tar
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 10:14
В консоле точки доступен u-boot... в связи с этим вопрос как перепрошить (последовательность комманд) точку используя u-boot? tftp - сервер я поднял, точка по LAN к нему коннектится, но вместо прошивок из архива tar просит файл с разрешением .img.
для загрузки прошивки пробую команду TFTPBOOT... да, и надо ли в связи с этим обновлять u-boot, у меня при загрузке вываливается версия 1.1.1. сейчас уже есть старше версия...
Vladimir A.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 15:47
Вот результат старта u-boot:
U-Boot 1.1.1 (Development build, svnversion: exported) (Build time: Oct 22 2009 - 14:59:01)
Warning: Board descriptor tuple not found in eeprom, using defaults
CUST_DWL_8600 board revision major:1, minor:0, serial #: dwl-serial-unknown
OCTEON CN5010-SCP pass 1.1, Core clock: 500 MHz, DDR clock: 266 MHz (532 Mhz data rate)
DRAM: 256 MB
Dlink: flash_init
Flash: 16 MB
Clearing DRAM...... done
BIST check passed.
Net: octeth0, octeth1
Hit any key to stop autoboot: 0
Error freeing block: __tmp_reserved_bootloader
Uncompressing 0x200000@0xbec80000 to 0xf00000@0x2800000
Error: Bad gzipped data
Gunzip failed
argv[2]: root=/dev/mtdblock2
argv[3]: mtdparts=phys_mapped_flash:512k(bootloader)ro,2048k(kernel1),12288k(cramfs1),1024k(jffs2),384k(nvram),128k(bootloader_env)
## No elf image at address 0x02800000
Vladimir A.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 09:43
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:26
Mikhail Lesnikov писал(а):
Ответил в почту.
Спасибо, получил... о результатах отпишусь :)
Vladimir A.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 03:52
Точку восстановил, спасибо!!!
Vladimir A.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 12:30
столкнулись с такой же проблемой
baikbeis писал(а):
Уважаемые коллеги!
Заранее спасибо...
На точке доступа стояла прошивка DWL-8600_3.0.0.17. После обновления прошивки на DWL-8600AP_4.1.0.14, пропадает соединение с точкой, и перестал открыватся Web-интерфейс управления.
При подключении к консольному порту выдает следующее:
______________________________________________________________________________
DRAM: 256 MB
Dlink: flash_init
Flash: 16 MB
BIST check passed.
Gunzip failed
tftp - сервер поднят, точка по LAN к нему коннектится
Подскажите пожалуйста как перепрошить точку используя u-boot, какую последовательность команд надо вводить?
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 21:50
Здравствуйте. на точке доступа DWL-8600AP HW ver.:A1 стояла прошивка 4.1.0.14 после обновления до версии 4.3.0.2 точка доступа не запустилась.
В консоли выдает:
DRAM: 256 MB
Dlink: flash_init
Flash: 16 MB
BIST check passed.
Gunzip failed
u-boot#
по tftp точка доступа с компьютером соединяется. Как прошить точку доступа?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 11:21
Вот что выдает команда: printenv
u-boot# printenv
baudrate=115200
download_baudrate=115200
update_bootloader=protect off $(bootstart) $(bootend);erase $(bootstart) $(bootend);cp.b $(loadstart) $(bootstart) $(bootsize)
update_runtime=protect off $(runtimestart) $(runtimeend);erase $(runtimestart) $(runtimeend);cp.b $(loadstart) $(runtimestart) $(runtimesize)
clean_env=protect off $(envstart) $(envend); erase $(envstart) $(envend);protect on $(envstart) $(envend)
runtime=bootm $(runtimestart) $(runtimeloadstart)
ethact=octeth0
nuke_env=protect off BFBE0000 BFBFffff; erase BFBE0000 BFBFffff
serial=Здесь Ваш серийный номер
user_config_country=true
wd-disable=yes
burn_k1=protect off bec80000 bee7ffff;erase bec80000 bee7ffff;cp.b 100000 bec80000 $(filesize)
bootcmd=run freemem
freemem=namedfree __tmp_reserved_bootloader; run boot1
boot1=gunzip 0xbec80000 0x200000 0x2800000 0xf00000;bootoctlinux 2800000 root=/dev/mtdblock2 mtdparts=phys_mapped_flash:512k(bootloader)ro,2048k(kernel1),12288k(cramfs1),1024k(jffs2),384k(nvram),128k(bootloader_env)
burn_rfs1=protect off bee80000 bfa7ffff;erase bee80000 bfa7ffff;cp.b 100000 bee80000 $(filesize)
burn_jffs2=protect off bfa80000 bfb7ffff;erase bfa80000 bfb7ffff;cp.b 100000 bfa80000 $(filesize)
bootdelay=1
boot2=gunzip 0xbec80000 0x200000 0x2800000 0xf00000; bootoctlinux 2800000 init=/bin/sh root=/dev/mtdblock2 mtdparts=phys_mapped_flash:512k(bootloader)ro,2048k(kernel1),12288k(cramfs1),1024k(jffs2),384k(nvram),128k(bootloader_env)
boot3=gunzip 0xbec80000 0x200000 0x2800000 0xf00000; bootoctlinux 2800000 init=/bin/sh root=/dev/mtdblock2 rw ip=off mtdparts=phys_mapped_flash:512k(bootloader)ro,2048k(kernel1),12288k(cramfs1),1024k(jffs2),384k(nvram),128k(bootloader_env)
serial#=F0001
serail=F0001
product_id=DLINK-WLAN-AP
netmask=255.0.0.0
filesize=0x3F220
fileaddr=0x100000
burn_uboot=protect off bec00000 bec7ffff;erase bec00000 bec7ffff;cp.b 100000 bec00000 $(filesize)
ipaddr=10.27.65.199
serverip=10.27.65.139
ethaddr=тут напишите совой MAC адрес
country_code=gb
loadaddr=0xaa00000
numcores=1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
env_addr=0xbfbe0000
env_size=0x20000
flash_base_addr=0xbec00000
flash_size=0x1000000
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 11:50
Как удалось прошить через U-boot.
Подключился через консоль, по LAN соединил точку с компьютером.
Скачал прошивку версии 4.3.0.2 распаковал нужны 2 файла kernel-mx.bin и rootfs.cramfs (Распаковал rootfs.bin)
Качаем TFTP, кладем туда kernel-mx.bin и rootfs.cramfs на своей сетевой карте выставляем адрес 10.27.65.139 маска 255.0.0.0
Загружаем в точку файл kernel-mx.bin командой:
tftpboot 0xaa00000 kernel-mx.bin
если все правильно настроено произойдет загрузка файла
Bytes transferred = 1494184 (16cca8 hex) в скобках указан размер файла в виде HEX Значения далее нужно его использовать.
освобождаем место под прошивку файла kernel-mx.bin командой:
erase 0xbec80000 +16cca8 (ждем пока очистится)
прошиваем командой:
cp.b 0xaa00000 0xbec80000 16cca8 (ждем пока прошеться)
далее аналогично с файлом rootfs.cramfs
команды:
tftpboot 0xaa00000 rootfs.cramfs
erase 0xbee80000 +b87000
cp.b 0xaa00000 0xbee80000 b87000
дождался окончания процесса перезагрузил по питанию точка заработала.
