Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-632
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 12:48
В какой то момент времени появились проблемы на одном ноуте в wi-fi сети. Подключение есть но очень сильно тупит, то теряет пакеты то нет. Бывает скорость восстанавливается на время, и потом опять падает.
В логах роутера последнее время что-то в стиле
Dec 21 12:23:18 kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Dec 21 12:23:28 hostapd: ath0: STA 64:27:37:22:be:de IEEE 802.11: disassociated
Dec 21 12:23:28 hostapd: ath0: STA 64:27:37:22:be:de IEEE 802.11: associated
Dec 21 12:23:28 hostapd: ath0: STA 64:27:37:22:be:de RADIUS: starting accounting session 5A3A882C-00000206
Dec 21 12:23:28 hostapd: ath0: STA 64:27:37:22:be:de WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 21 12:23:28 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.126
Dec 21 12:23:29 hostapd: ath0: STA 64:27:37:22:be:de IEEE 802.11: disassociated
Dec 21 12:23:32 hostapd: ath0: STA 64:27:37:22:be:de IEEE 802.11: disassociated
Dec 21 12:23:32 hostapd: ath0: STA 64:27:37:22:be:de IEEE 802.11: associated
Dec 21 12:23:33 hostapd: ath0: STA 64:27:37:22:be:de IEEE 802.11: disassociated
Dec 21 12:23:33 hostapd: ath0: STA 64:27:37:22:be:de IEEE 802.11: associated
Dec 21 12:23:33 hostapd: ath0: STA 64:27:37:22:be:de RADIUS: starting accounting session 5A3A882C-00000207
Dec 21 12:23:33 hostapd: ath0: STA 64:27:37:22:be:de WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 21 12:23:33 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.126
Dec 21 12:23:53 kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
На ноуте стоит броадкомовская карточка, проблемы есть именно только с этим роутером, на остальных показатели скорости просто шикарные. Драйвера пробовал подкидывать разные, и старые и новые и средние. Пробовал менять шифрование на роутере, разные вариации не помогает. С каналами, частотой эксперименты проводились, тоже не работает. В какой то момент в логах роутера может быть много kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet. Погуглив понял что речь идет о соединениях, выключаю на этом ноуте торрент вроде как уменьшается количество кернелов, можно сказать пропадают, хотя переодически все таки всплывают. Смотрел этот ноуте TCPView-вером, соединений с торреном не много как по мне, до 400. Да еще момент IP 192.168.0.126 его мак 64:27:37:22:be:de
Подскажите, куда копать? Уже весь мозг изломал что делать
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-632
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 21:51
1. Какая версия прошивки на роутере установлена?
2. Пришлите скриншоты настроек разделов wi-fi (Основные настройки, настройки безопасности, Дополнительные настройки).
3. Еще можно отсканировать программой, например, Inssuder, то какие свободные каналы он выдает, на сколько загружен диапазон 2.4Ггц
4. На каком расстоянии от роутера находится ноутбук, есть ли какое-нибудь препятствие в виде строительной арматуры или прямая видимость?
5. Проблема наблюдается только с этим ноутбуком или на остальных устройствах?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 12:17
1. Прошивка 2.6.1
2. Настройки практически стандартные
dir632-1.png [ 23.64 KiB | Просмотров: 6575 ]
dir632-2.jpg [ 44.55 KiB | Просмотров: 6575 ]
dir632-3.jpg [ 35.58 KiB | Просмотров: 6575 ]
3. Диапазон достаточно загружен, канал как раз выбран на основании сканирования Inssuder
4. Удаленность не большая порядка 6-8м, связь именно этого ноутбука почти прямая, остальных через стену и там проблем нет
5. Проблема именно на этом ноуте, на остальных устройствах все стабильно. Бывает немного просаживается скорость, но не заметно для пользователя. Было замечено только при тестировании всей ситуации.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 13:16
1. Прошивка 2.6.1
1. В разделе wi-fi->Основные настройки установите страну Российская Федерация. Еще в строчке Беспроводный режим проверьте варианты 802.11G/N 20/40MHz- или 802.11G/N 20MGhz.
2. В разделе wi-fi->Настройки безопасности для теста можно попробовать в строчке Сетевая аутентификация выбрать вариант Open. Проверить работу wi-fi, когда шифрование отсутствует.
3. Можете зайти в раздел wi-fi->MAC фильтр, там посмотрите, если выбран какой-либо режим ограничения (разрешить или запретить), выберите значение отключить.
4. Еще как вариант данный ноутбук можно проверить, как он будет работать с каким-нибудь другим роутером или точкой. Если там будет с ним наблюдаться проблема, то проблема в ноутбуке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 14:11
1. Эти варианты проходил, эффекта не приносят. Пробовал ставить даже 802.11G, на этом режиме ноут вообще замирал можно сказать
2. Как я уже говорил ранее с шифрованием я уже тоже эксперименты проводил
3. MAC фильтр всегда заглядываю туда, он все время отключен
4. Ноут проверялся на 3х разных роутерах, везде проблем нет. Скорость везде шикарная, относительно своих коллег в сети
Еще варианты есть? Или уже можно роутер отправлять на мусорник?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 14:20
ip-адрес ноута (192.168.0.126) в сети точно не дублируется?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 16:46
Все в сети получают адрес по DHCP, кроме одной машины, она на статике и висит на адресе 192.168.0.111
Да и судя по карте то нет. Если был бы конфликт, то винда бы еще говорила бы об этом
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 18:15
1. В момент возникновения проблемы получается зайти, если последовательно проверить:
- в настройки роутера по его адресу (192.168.0.1)
- по такому адресу 77.88.21.3 (это один из ip адресов сайта yandex.ru)
- на тот же yandex.ru, если ввести адрес буквами
В идеале лучше проверить при помощи командной строки ноутбука, набрав команду ping <ip или url адрес узла>
2. Во время проблемы наблюдается ли снижение уровня сигнала (как это отражается в программе inssider)?
3. Какая при этом отображается скорость в ноутбуке, если зайти в состояние Беспроводного соединения?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
