Текущее время: Пт окт 23, 2026 13:32
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 20:30
Купили точку доступа в компанию DAP-1360U H/W ver: A1 F/W ver: 2.5.5
Требуется настройка MBSSID на две сети:
- первая для касс с неизменным паролем
- вторая для внутреннего пользования с периодически изменяемым паролем.
Настроил две сети: первая - WirelessN1, вторая - WirelessN2.
Настроил пароли и шифрование.
СОХРАНИЛ конфигурацию явно система->конфигурация->сохранить->да.
До перезагрузки ТД все прекрасно работает: кассы, компы, телефоны, принтеры прекрасно цепляются в обе сети.
После перезагрузки цепляются только к WirelessN1. К WirelessN2 долго цепляются, но адреса не получают.
Заново перенастраиваем MBSSID, с удалением старых настроек беспроводных сетей.
Опять работает до перезагрузки.
Что-то я как-то не понял, а оно вообще тут должно работать?
От себя добавлю:
- Работаю в СЦ Ф-Цента. На настройке сетевого оборудования съел большую собаку.
- сложилось странное ощущение, что после перезагрузки ТД добавляет VLAN теги к сетевым ethernet пакетам и шлет их к черте куда. Но еще свое ощущение не проверял.
под катом конфигурационный файл
      "vlan": {
            "avail_ports": [
                  "internet",
                  "port1",
                  "port2",
                  "port3",
                  "port4",
                  "wifi1",
                  "wifi2",
                  "wifi3-na",
                  "wifi4-na"
            "vlans": [
                        "name": "lan",
                        "vid": null,
                        "dest": "lan",
                        "en": true,
                        "permanent": true,
                        "ports": {
                              "wifi3-na": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                              "port1": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                              "port2": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                              "port3": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                              "port4": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                              "wifi4-na": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                              "wifi1": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                              "wifi2": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                        "name": "wan",
                        "dest": "wan",
                        "ports": {
                              "internet": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                        "en": true,
                        "vid": null
      "phys_ifaces": {
            "wans": [
                  "eth1"
            "wifi": "wlan0",
            "lans": [
                  "eth0"
      "netfilter": {
            "rtsp": true,
            "sip": false
      "default_pass": false,
      "ifaces": {
            "br0": {
                  "type": "bridge",
                  "enable": true,
                  "members": [
                        "eth1"
                  "services": {
                        "br0": {
                              "dhcp": false,
                              "connection_status": "Disconnected",
                              "enable": true,
                              "name": "LAN",
                              "gwip": "172.30.3.5",
                              "auto": true,
                              "ifname": "br0",
                              "iface": "br0",
                              "type": "ip",
                              "ip": "172.30.3.15",
                              "mask": "255.255.255.0",
                              "dhcpd": {
                                    "dns_relay": false,
                                    "start_ip": "172.30.3.16",
                                    "lease": 86400,
                                    "enable": false,
                                    "end_ip": "172.30.3.254",
                                    "reserved": []
                              "dns_prim": "",
                              "dns_sec": ""
            "eth1": {
                  "enable": true,
                  "max_count": 2,
                  "mtu": 1500,
                  "port": "LAN",
                  "type": "ethernet",
                  "is_wan": false
      "add_sets": {
            "device_mode": "ap"
      "syslog": {
            "enable": true,
            "server": "",
            "type": "local",
            "level": 6,
            "port": 514
      "autoupdate": {
            "status": "update_not_checked",
            "enable": true,
            "check_updates": false,
            "server": "fwupdate.dlink.ru",
            "need_update": false
      "wifi": {
            "RadioOff": false,
            "DtimPeriod": "1",
            "WdsPhyMode": "",
            "BandWidth": "1",
            "Channel": "12",
            "ApCliDefaultKeyId": "",
            "FragThreshold": "2346",
            "BeaconPeriod": "100",
            "ApCliKey4Str": "",
            "WirelessMode": "9",
            "Wds2EncrypType": "NONE",
            "Wds1Key": "",
            "BSSACM": "0;0;0;0",
            "Wds3Mac": "",
            "RTSThreshold": "2347",
            "ApCliBssid": "",
            "BGProtection": "0",
            "Wds2Key": "",
            "HideSSID": false,
            "Wds1Mac": "",
            "mbssidCurrent": 2,
            "TxPower": "100",
            "ApCliKey2Type": "",
            "HTGI": "enable",
            "StationKeepAlive": "0",
            "ApCliAuthMode": "OPEN",
            "CountryCode": "RU",
            "Wds3Key": "",
            "MaxStaNum": "0",
            "ApCliKey1Str": "",
            "APCwmin": "4;5;3;2",
            "ApCliEnable": false,
            "Wds4Key": "",
            "TxPreamble": "0",
            "BSSTxop": "0;0;94;47",
            "WifiBroadcast": true,
            "APTxop": "0;0;94;47",
            "RADIUS_Port": "1812",
            "WdsEnable": "0",
            "Wds1EncrypType": "NONE",
            "WscConfigured": true,
            "WscConfMode": "0",
            "RADIUS_Key": "dlink",
            "Wds2Mac": "",
            "session_timeout_interval": "0",
            "Wds3EncrypType": "NONE",
            "ApCliKey1Type": "",
            "Wds4EncrypType": "NONE",
            "Wds4Mac": "",
            "ApCliWPAPSK": "",
            "BSSCwmax": "10;10;4;3",
            "ApCliKey3Str": "",
            "BSSAifsn": "3;7;2;2",
            "ApCliSsid": "",
            "ApCliEncrypType": "",
            "ApCliKey2Str": "",
            "ApCliKey3Type": "",
            "ApCliKey4Type": "",
            "APAifsn": "3;7;1;1",
            "APCwmax": "6;10;4;3",
            "APACM": "0;0;0;0",
            "AckPolicy": "0;0;0;0",
            "BSSCwmin": "4;4;3;2",
            "RADIUS_Server": "192.168.0.254",
            "RekeyMethod": "TIME",
            "RekeyInterval": "3600",
            "mbssid": [
                        "Key1Type": "1",
                        "TxRate": "0",
                        "Key3Type": "1",
                        "AccessControlList": [],
                        "AuthMode": "WPA2PSK",
                        "DefaultKeyID": "2",
                        "EncrypType": "AES",
                        "AccessPolicy": "0",
                        "SSID": "WirelessFCV1",
                        "WPAPSK": "xxxxx1",
                        "Key4Str": "",
                        "PreAuth": "0",
                        "Key1Str": "",
                        "MaxStaNum": "0",
                        "WmmCapable": true,
                        "Key2Type": "1",
                        "Key2Str": "",
                        "Isolation": false,
                        "Key3Str": "",
                        "Key4Type": "1",
                        "NoForwardingBTNBSSID": "0",
                        "NoForwarding": "0",
                        "IEEE8021X": "0"
                        "Key1Str": "",
                        "Key1Type": "1",
                        "Key2Type": "1",
                        "WmmCapable": true,
                        "MaxStaNum": "0",
                        "TxRate": "0",
                        "Key3Type": "1",
                        "Key2Str": "",
                        "Isolation": false,
                        "Key3Str": "",
                        "Key4Type": "1",
                        "Key4Str": "",
                        "PreAuth": "0",
                        "IEEE8021X": "0",
                        "SSID": "WirelessFCV2",
                        "WPAPSK": "xxxx2"
      "lan": [
            "br0"
      "dns": {
            "servers": "8.8.8.8|",
            "manual": true,
            "defroute": false
      "dns6": {
            "servers": "2001:4860:4860::8888|",
            "manual": true,
            "defroute": false
      "telnet": {
            "enable": true,
            "port": 23
      "dmz": {
            "enable": false,
            "ip": ""
      "igmp": {
            "enable": true,
            "version": 2
      "passwd": [
                  "login": "admin",
                  "pass": "XXXXX"
      "vserver": [],
      "httpaccess": []
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 11:09
Добрый день,
Используйте более новую прошивку - http://www.dlink.ru/ru/products/2/2056_d.html
Если проблема останется, пришлите более детальную информацию на wifi@dlink.ru (конфиг файл с одной из точек, с указанием логина и пароля для доступа на web; топологию сети - достаточно только части с DAP, и настройками vlan и ip на вышестоящем оборудовании).
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
