Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:57
 Заголовок сообщения: Проблема с flash DWS-3024
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 19:12
Добрый день!
Не загружается DWS-3024, если подключится через com выводит следующее (см. ниже)
Повреждена структура файловой системы. В связи с чем вопросы.
1. Можно ли заменить CompactFlash 256Mb на CompactFlash8Gb?
2. Как восстановить структуру Flash? Стандартные средства загрузчика (6 - Run flash diagnostics, 4 - Load new operational code using XMODEM) не помогают.
D-Link DWS-302x-Series Boot Code...
SDRAM Circuit Test of 256MB
1%
100%
cpu_init.c:486: mkdir failed
CPU Card ID: 0xa28245
Could not create log.bin in file system on DiskOnChip
DiskOnChip may be corrupted
0xffffe00 (tRootTask): dosFsLib.c : Malformed boot sector. Offset 32, value 0.
0xffffe00 (tRootTask): dosFsLib.c : num-sectors 513536 > cbioParams.nBlocks 513024
0xffffe00 (tRootTask): dosFsLib.c : Problem finding volume data, trying to use the next block as boot block.
0xffffe00 (tRootTask): dosFsLib.c : Malformed boot sector. Offset 0, value 0.
0xffffe00 (tRootTask): dosFsLib.c : Ensure this device is formatted and partitions are properly handled.
0xdimInitialize returffffe00ned (3tRootT
askadding the defa): ult image - dosFsimage1Lib.c : Ensure to the list
this dBoot Menu evice is fVersion (Date): 14 ormatted and partitiMAR 2008ons are prop
erly handled.
0xffffe00 (tRootTask active image fa): iled crc check. adosFsLib.c : Ensure ctivating backup imathis device is formage
tted and partitiNo Backup Image avaions are properly hanlable.
dled.
Failed 0xto activate Backupffffe00 Image.
0xffffe00Operational cod (e CRC is invalid.
tRootTask
Boot Menu): dosFsLib.c : EnsVersion (Date): 14 ure this device is fMAR 2008ormatted and
partitions are prOptions available
op1 - Start operationerly handled.
al cod0xe
ffffe002 - Chan (ge baud rate
tRoot3 - Retrieve event Tasklog using XMODEM):
dosFsLib.c : Mal4 - Load new operatformed boot sector. ional code using XMOOffset DEM
325 - Di, value splay operat0ional code vital pr. oduct data
6 - R
un flash diagnostic0xs
ffffe007 - Upda (te boot code
tRoot8 - Delete operatioTasknal code
): 9 -dosFsLib.c : num-sec Reset the system
to10 - Restore configurs ration to factory513536 defaults (g files)
s 11 - Activate Backup513024 Image
[Boot 0xMenu] ffffe00 (tRootTask): dosFsLib.c : Problem finding volume data, trying to use the next block as boot block.
0xffffe00 (tRootTask): dr. Offset 0, value 0.
0xffffe00 (tRootTask): dosFsLib.c : num-sectors024
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с flash DWS-3024
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 14:05
Добрый день,
Скорее всего флешка 8Gb не будет определяться, но у нас никто не проверял.
Если штатная флешка совсем битая, то лучше обратиться в наш сервисный центр (http://www.dlink.ru/ru/contacts/)
Архив с бразом CF от DWS-3024 - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/V28zocYZxeYyCDm
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 10:10
Спасибо, большое, за образ.
Правильно ли я понимаю что его нужно записать следующей командой (после распаковки zip архива)
dd if=dws-3024.img of=/dev/sdc
без смещений?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 11:38
После записи таким способом (dd if=dws-3024.img of=/dev/sdc ) образа в консоли коммутатора выдается следующее:
dimInitialize returned 3
adding the default image - image1 to the list
Boot Menu Version (Date): 14 MAR 2008
active image failed crc check. activating backup image
No Backup Image available.
Failed to activate Backup Image.
Operational code CRC is invalid.
При попытке записать новый образ DWS-302x_FW_v3_0_0_23.opr через HyperTerminal (XModem) выводится следующее сообщение:
Can't create file for receive
Error while receiving file with XMODEM.
Error loading code...
Хотя данные на карту считать-записать можно.
Что посоветуете в данной ситуации?
Последний раз редактировалось vetalru Чт сен 29, 2016 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 12:21
Можно достать CF карту, подключить ее через картридер и записать образ с ПК.
Но в этом случае нарушится гарантийная пломба на корпусе DWS'а и могут быть проблемы с гарантией. Лучше обратитесь в наш СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 16:17
Вопрос в том как правильно записать образ если это делать через консоль в линуксе, то командой dd if=image.ing of=/dev/sdc или есть специальные программы для записи данного образа.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 13:05
Добрый день,
а у нас в этом коммутаторе стоит CF 128 мб
залить присланный образ не получается - он не влезает.
нет ли у вас образа на 128 мб?
